402 троит, но не всегда
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
На холостых может работать ровно, а может колбаситься, причём у глушака чётко слышны пропуски вспышек. На малых оборотах обычно тоже колбасится, на подсосе тоже... Плохо тянет непрогретый.
Карб весь перековырял, втулки трамблёра поменял, прокладку коллектора поменял, клапана регулировал, свечи-провода перекидывал, штуцер вакуумника затыкал. Есть подозрение на 1-ый цилиндр.
В-общем, неисправность плавающая и никак не могу её поймать :(
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Когда покупал, было 11-12...
Народ! такой вопрос слегка не в тему, у меня на холостых тож иногда колбасит двиг, но терпимо, а вот компрессия(недавно мерял)
1-9,0; 2-9,0; 3-8,8; 4-8,5 это норма?или 11-12 должна быть?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Мне говорили что не ниже 8.0 должна быть. А вообще 402 блин все колбасит по страшному. Не колбасит когда все по "Библии" сделано. А потом все равно колбасит. Если поршня весят по разному и каленовал не отбалансирован то регулируй не регулируй один хрен.........:fie:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
И зажигание регулировал...
Но всё-таки, если он троит не всегда, то, ИМХО, компрессия не при чём
Согласен!
Главное что бы все цилиндры работали..... а остальное....х
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Угу, а работу цилиндров и проверяют измерением компрессии. Но особо одаренные могут палец вместо свечи засунуть...
У меня на холостых работает ровненько, даже холодный.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Сегодня подвинул зажигание в позднюю сторону, раньше стояло в крайнем (самом раннем) положении. Пропуски вспышек вроде пропали.
У друга тоже вроде так (раннее).
Господа, а у вас в каком положении трамблёр?
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
А зачем тебе в каком положении у нас трамплер? У меня как только не стоял пока нашел, вроде как оптимальное положение. Настраивай под свою.
Делал так, при условии что отрегулированн ХХ: Перво наперво настроил зажигание так чтобы хотябы завелась. Потом на рабочем по милиметрикам двигал трамплер добиваясь наиболее стабильной работы, меньшей вибрации. Затянул, заглушил. Завел на холодную, чихов пыхов никаких? Значит нормально, потом на прогретой. Ну а вотом уже на ходу проверяеш чтобы тянула номально и не колбасило.
На своей таким способом добился что двиг работает стабильно, не дергаеться не раскачиваеться ни холодным ни тем более разогретым.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Лучше настройте по детонации.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Причина колбасы может быть и в коммутаторе, про него забыли :)
P.S. у меня как-то пробивало ВВ провод на головку - не до конца был одет на свечу резиновый колпачок, тоже о глобальном думал, пока в темноте не рассмотрел это случайно, а так тоже потраивал из-за этого :(
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Про мутаттор вспоминал, но заведомо исправного нет.
А по детонации не могу щас настроить. Номеров нет, в город не выйдешь, а в гаражах не разгонишься :(
Вова Длинный
3 Ноя 2007
22
15
Если подтраивает на горячую, то зажат какой-то клапан. Двигатель нагревается, зазор уходит, клапан приоткрывается, вот и троение. Остынет - зазор приходит в норму. Вот и плавающая несправность.
