Срочная проблема 402 прогревается и глохнет, заводится и снова глохнет
Землекоп
21 Июн 2014
50
Прошу не казнить - в поиске ничего не нашел.
В общем имеем такую картину: 3102 с 402 и К151.
Сегодня слил охлаждайку (вернее муть, которая досталась от предыдущего хозяина), залил 10 кг Тосола, воздух стравил через датчик на корпусе термостата. Завел прогреть и посмотреть все ли работает как должно. Работала, догрелась до градусов 70 и заглохла. Как будто бензин кончился. Снял шланг с родного "стакана" бензофильтра, качнул насососм-бенза хоть попой жуй. Снял всю магистраль от бензонасоса до карбюратора, выкинул "стакан", поставил новые шланги и фильтр тонкой очистки. Подкачал, завелась. Поработала 30 сек и заглохла. Начал заводить - схватывает двумя-тремя горшками и сразу глохнет. Постоит минуту - заводится и глохнет через 5-7 секунд. Чем дольше стоит -тем дольше работает. Снял обратку, продул - ничего не изменилось.
Носик пшикает сколько надо.
В чем может быть проблема?
Землекоп
21 Июн 2014
50
свечи поменяй.
Новые стоят. На днях ставил. Проехал на них км 50-70. Если подождать, то заводится и просирается до более-менее ровной работы на 4 горшках.
П.С.
Когда выгонял воздух - хлестанул тосол на катушку и трамблер. Но машина при этом работала еще 10 минут.
Добавлено через 15 минут 58 секунд
Ребят, выручайте - машина позарез нужна завтра на ходу.
Art3110
21 Авг 2013
22
Если игла в карбюраторе стандартная, т.е. сфера и на ней стоит маленькая шайбочка, то возможно эта шайба и оторвалась и сфера не запирает, в результате и получаем перелив. У меня была точно такая же ситуация. В итоге заменил иглу на пекаровскую (конусом) и проблема отпала.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Спасибо, утром попробую иглу поменять.
Art3110
21 Авг 2013
22
Главное брать только пекровскую (!). Остальные нормально не запирают. Про это еще "Мортис" писал в своей статье "как отмыть к-135".
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Вот. В начале статьи (чуть ближе к середине): http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73915
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Землекоп, заодно выкрути свечи после того, как заглохнет, и посмотри какие они, если сырые и черные, то всему виной перелив, если другого цвета, бум дальше думать
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
мне раз попадались свечи вроде рабочие но после какого то времени отказывались работать.проверить просто как заглохнет поставить новые свечи.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Утром завел без подсоса. Поработала минуты три. Обороты набирает, холостые держит. Потом заглохла и продолжается та же история. Свечи выкрутил сразу как заглохла: нагар бархатистый, небольшой, черный. Сухие как песок пустыни.
Добавлено через 51 секунду
Попробую сейчас старые ввернуть.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Землекоп
21 Июн 2014
50
ты сначала загляни внутрь. может игла нормальная стоит, а поплавок не герметичен.
Поплавок оказался в поряде. Иголка так себе (резиновое кольцо довольно изношено). Поменял иглу на Уникар, выставил уровень в ПК, собрал. Заводиться перестала совсем. Свечи мокрые. Поменял свечи, сделал уровень в ПК поменьше - та же история.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Allexxey ,со старой было 23мм от верхнего края ПК до уровня топлива. С новой выставил 19мм. Уменьшил позже до 21 мм.
Art3110
21 Авг 2013
22
Странно. Такое ощущение, что воздушные жиклеры "засрались" и смесь излишне обогощена. А машина не коптит? В принципе, могут и топливные "засраться". Если смесь не расчетная, слишком бедная, либо слишком богатая двигатель нормально работать не будет. Попробуй продуть жиклеры. Ничего другого в голову больше не приходит.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Коптит или нет - посмотреть не успел) Она схватила пару раз на одном цилиндре и больше не подавала признаков работы.
Завтра сниму карбюратор с донора и попробую на нем завести. А этот спецам в переборку и настройку.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
если уровень изначально нормальный был, то возможно жиклёры воздушные забиты. ты их выкрути да продуй. искру проверил?
