402. оживил ))) хвастаюсь ))
ska_69
26 Мар 2010
223
423
164
Собственно теперь я полноценный волговод!!!!!
Сегодня оживил волжанку!!!!!! )))))))))))
Началось все буднично. Было известно что компрессии нет.. не заводится... попробовал, завелась, потарахтела минут 5 и заглохла....
Сходил в магазин за компрессометром. Результат 0-0-8-0.
Скинул голову и невооруженным глазом подписал 5 клапанов под замену... купил в магазине 4 пары клапанов, притирку, маслосъемные колпачки и шпильки коромысел(кривоватые оказались на голове).
Рассухарил, разобрал и увидел на впускном клапане в районе седла прогар - не беда!!! - Сходил в магазин за зенкерами. поправил седло.
Шуруповерт чудесно и быстро притирает ))))))))))
Результат - клапаны под своим весом бензин не пропускают.
Собрал голову.
залил в цилиндры тоже по 50 капель бензина.
результат не впечатлил - меньше чем за минуту ушло из 2, 3 и 4 цилиндра...1 держит...
слил масло, открутил поддон(****, руки б иженерам оторвал ))) )
вытащил поршни.... а там все хорошо, только немного закоксовались. отмыл.
Заодно посмотрел вкадыши на шатунах - все отлично!
Сходил еще раз в магазин - подушки двигателя, прокладки клапанной крышки и поддона, колечки под гильзы, колечки на приемную трубу,прокладка головки, переходник под нормальный масляный фильтр, фильтр...
Сборка\разборка заняла 5 часов, с учетом похода в магазин, ремонта головы, и замены подушек - подушки отдельная песня. почти час съели.
Все болты провернулись - пришлось зубилом перерубать.
после сборки - регулировка клапанов, залитие эксплуатационных жидкостей. Погонял стартером в холостую, пока давление масла появилось. Старт - С ПОЛ ОБОРОТА!!! проверил зажигание по стробоскопу - все в ноль.
минусы - не успел поставить переходник под нормальный масляный фильтр. Ну и похоже радиатор подтекает.
Тестовая поездка на мойку (2 года машина стояла мертвая) обнаружила что нет ближнего света, нет дворников и поводков (дождик вовремя). зато и плюсы есть - машина заводится раньше, чем я успеваю ключ отпустить.
Ура!!!
Вот так случайно поиски компрессии плавно перетекли в переборку....
п.с. фото нет, потому как было некогда, как всегда....
П.п.с. - приму в дар "кривую" )))))
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ska69, Молодец, поздравляю, рад за тебя!!!
Вот только не помню где, по моемому в книжке про трактора читал, что клапана нельзя притирать простым вращением, нужно что то типа пол оборота вперед - нажеть - треть оборота назад - отпустить, потом опять пол оборота.... честно - не помню, но когда прочитал - ужаснулся, какой же гемор!!!....
Так вот прошу совета бывалых, может следует забить на все эти хлопки и кручения туда-сюда, зажать клапан в патрон дрели и притереть за 1,5 минуты, как и сделал ska69, ???
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
клапана притераются: берется пружина меньшего диаметра чем седло клапана,так же она должна быть слабая.надевается на стержень, потом наносится притирочная паста на фаску клапана . потом срециальным преспособлением ( воротком с патроном) или реверсивной дрелью(включеной на самую малую скорость ) клапан проворачивается на пол оборота потом обратно. иногда ослабляет и снова прижимается. потом опять. притирка продолжается до тех пор пока не появится на фаске поясок шириной 1-2 мм .потом все промывается и проверяется на герметичность.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Только проверять герметичность надо не бензином а керосином.
Так как у него текучесть, смачиваемость по металлам, и способность проникать в самые мелкие щели намного выше чем у остальных жидкостей.
ska_69
26 Мар 2010
223
423
164
ровно )))))))
Немного затюнинговал карбюратор - трубочки от ускорительного насоса направил в одну камеру(надо в магазине купить штуцер на одну камеру, от нивы вроде) поездил - надо уменьшить подачу...
думаю зажигание от ваз бесконтактное поставить....
vktor
1 Дек 2009
326
126
респект тебе....слушай как называется бадья куда воздушный фильтр ставится? я просто забыл..
Корпус воздушного фильтра или кастрюля для 402-го, или бочка для 406-го.
