Большая проблема 402 дымит
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Вообщем такая проблема, из под крышки залива масла идёт дым(примерно как из свистка нагревающегося чайника) при работе двигателя, многие говорят это кольца(отсюда вопрос, какие симптомы ещё могут указывать на них)...не может быть дело в пробке?
    243.5 KB · Просмотры: 146
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Крышка глюжу родная - лучше заменить на пластиковую, она более плотно прилегает.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Именно дым, с запахом продуктов сгорания? При прогреве усиливается?
При проблемах с кольцами снижается тяга двигателя, сильно растет расход масла.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
мне сказали замерить компрессию, так что как сделают замер, так отпишусь в теме и будем думать
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Valera690, да с продуктами сгорания..нет вроде не усиливается
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
расхода масла вообще я бы сказал почти нет..возникло это для меня конечно оч неожиданно...ну я думаю замеры компрессии всё покажут, но пока что выслушаю предположения каждого
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Если эффект возник внезапно и перерасхода масла нет (или он не такой уж большой) - я бы предположил засорение вентиляции картера.
из за засорения вентиляции может только начать масло вёдрами жрать,а вот дымить навряд ли...
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
тяга всё такая же, масло всегда в норме....давление масла глядя по прибору всегда стрелка по середине( когда прогрета,) и между двумя белыми линиями (когда на подсосе)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Тогда компрессию можно и не смотреть, разве что для самоуспокоения ))
Если приложить ладонь к маслозаливной горловине (при снятой крышке), на холостом ходу ненапряженную ладонь может немного приподнимать картерными газами. При прибавлении газа - наоборот, ладонь должна присасываться к горловине. Это один из простейших способов проверки системы вентиляции картера.
Больше даже не "жрать", а выдавливать масло через сальники. Но выход дыма через маслозаливную горловину должен быть тоже весьма заметным - куда же еще деваться картерным газам?
MrVan
20 Авг 2010
101
58
ну не знаю сапун всегда сапунит=))) колечки подъедает тогда дым валит не из под крышки... а из выхлопной трубы. начинается разход масла...а там... поменяй крышку чтоб не пробивало ее газами да и все.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
хорошо....купил уже...думаю ерунда это с кольцами, сегодня моторист приходил, на звук послушал, покатался....сказал "всё нормально, чего ты там думаешь"....
LAKIS
15 Дек 2011
26
у меня сотка была 44 кузов , перед капиталкой слесарь сказал, прет нармально, 190 км перла, масла на 500 км заливал2 литра, а когда разобрали матор ,калец вапще небыло ,шатун в 5 целиндре погнут был, одназначно кольца
jdi
16 Дек 2009
106
15
Если сложить стоимость масла которое сожрется или вытечет и плюс повышенный расход бензина, то за годик можно набрать на капиталку. у меня когда заводишь машину воздух в сапун засасывается и из открытой крышки маслозаливной дыма нет, потмо по мере прогрева начиет прям недурственно дымить из крышки масло заливной, притом что расход масла очень низкий, в основном оно вытекает то тут то там, но это походу изза высокго давления картерных газов, из выхлопной трубы выхлоп чистый никакго масла или сизого дыма. это признак убитых колец и гильз?
