Проблема 31105 406дв не заводится минут 20-30 потом заводится
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Короче ситуация такая.
если машину загрушить то машина стоит минут 15-20 и не хочется заходиться, даже не схватывает.
потом заводится едет нормально. никаких проблем.
раньше была проблема с тем что дергалась - поменял рхх, дмрв, дпдз, Датчики колена и распредвала.
мозги другие тоже подкидывал.
бензонасос стоит толстый нормальный.
температурный датчик ставил и бу рабочий и новый сейчас купил.
хрен знает. крутить стартером то крутит но не заводится. с толкача заводится кстати ;)
микас 7.1
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Подкинь главное реле другое, ( это которое под капотом возле колодки диагностики) возможно при прокрутке двигателя стартером напруга просаживается до такой степени, что реле отключается.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
спасибо. машина батина. сам то езжу сейчас на других машинах.
вечером подкинем. а я еще блин думал что за реле и нафига они там ;)
давно не было волги инжекторной.
ГУРУ
12,143
5,473
Вполне может быть. При просадке до 8 В ЭБУ может отключиться.
Ещё можно минусовой провод почистить, особенно от колокола до кузова.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Ну а нельзя проверить искру когда незаводится? Если дело в просадке напруги до это было бы очевидно-стартер бы с трудом крутил. Пробуй заводить газ в пол.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
@EricCartman, И вообще есть поиск- не заводится на горячую.
ГУРУ
12,143
5,473
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
@EricCartman, ДТОЖ смотрел? У меня из-за него на горячую не заводилась пока немного не остынет:)
написал уже. поменял на новый.
Добавлено через 44 секунды
газ в пол не помогает. вообще ноль
да и не сказал чтобы она была сама по себе горячая.
одно поменял. второе не нашел в запасе. завтра поменяю. эффект тот же.
при этом с толкача тут же завелась.
не было бы искры - с толкача она бы не завелась, не дизель же.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
