Доброго времени суток!
Являюсь владельцем ГАЗ 3110, 406 двиг.
Не так давно полез перебирать приборную панель (вольтметр шалил), когда снял приборку обнаружил, что около косы имеется неопознанный, частично подключенный блок (реле или регулятор.). Закреплен "намертво", по виду как- даже штатно. В блок идут два разьема проводов, один подключен, второй болтается. Из блока выходит тонкий провод, оборван- болтается. Местоположение- за приборной панелью, чуть вверх.
Я человек который недавно владеет авто, не сильно разбираюсь в автоэлектрике Посмотрел схему электрическую на 3110- ничего такого (штатного) в ней не нашел. Единственная догадка- остатки от когда-то стоящей сигналки. Похоже ли?
Вот думаю, что такое может быть, стоит ли подключать второй разъем или вовсе отключить полностью?
Уважаемые, может кто сталкивался, на что может быть похоже?
P.S. красные фишки (на фото) не знаю от него или нет, просто болтаются рядом. На данный момент из ошибок только 62-я. (чек не горит, вымигивается только при самодиагностике). По 62-й много почитал уже, доп массу с акума на двиг и с двига на кузов прокинул, не помогло)
