3110 Вопрос про фары
Kunlao
14 Июн 2011
30
Ситуация такая. Не нравилось мне сначала что на моей 10-ке плохо светят фары - тускло. Прооизвел модернизацию поставив разгрузочные релюшки - светить стало ЗНАЧИТЕЛЬНО ярче. Кроме того релюшки автоэлектрик рекомендовал ставить на 30амп и поставил ее на каждую фару таким образом по его словам исключена возможность перегорания чего то там. И ездя в городе был я доволен как слон что у меня хороший свет. Но пришлось мне тут ночью прокатиться за горрод по трассе то бишь..... караул.... а машину то я брал для того что бы по трассе ездить так как вопрос стоял (денег было 65000) или взять нормальную волгу или восьмерку. Решил взять волгу из соображений - побольше = побезопаснее (за те деньбги что у меня были). Семерку принципиально не хотел.
И я не знаю что делать:
1. Может быть надо поменять фары? Но опять на какие и что поменять лампочку или все целиком?
2. Может быть можно поставить фары от 31105, но опять я не знаю подойдут ли они (без переставления морды) а во вторых луше ли оптика 31105 от 3110
3. Может быть еще у кого то какие то мысли имеються?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Забыл добавить - тему про выбор фар я прочитал. Возможно завтра выложу фото как у меня светят или сегодня если найду темный и длинный закоулок без света фонарей.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
поставь биксинон
15,242
8,672
Может Вы попали на трассу с сырым асфальтом? Тут галоген бессилен, но
поставь биксинон
дорогой вариант для такой машины, если билинзы, с простым можно остаться без прав.
Все что можно сделать, это проверить зеркала и стекла фар, если зеркала помутнели или почернели, то фары менять, если только со стеклами проблемы, то стекла меняются. Для собственной безопасности и комфорта не жалеть денег на хорошие лампы, типа Osram Night Breaker.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
поставь биксинон
тот еще колхоз мало того что сами ничего не видят так и других слепят
1 я бы заменил лампы
2 проверить регулировку фар
3 проверить состояние отражателя и стекла фары
4 лобовое стекло осмотреть не предмет пескоструя и потертостей ну и хоршенько отмыть его изнутри
Добавлено через 13 минут 5 секунд
а вообщето вот http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63042 переделки поменьше будет чем со 105 фарами
24,193
Вот это скорее всего основная проблема: встречный светит и на микротрещинках в стекле возникает "засветка".
Можно разрисовать все по правилам оптики (преломление-отражение) - тогда будет точно понятно что и почему.
Для решения проблемы именно со стеклом можно попробовать его заполировать специальными пастами. Но если царапины довольно глубокие, поможет только замена стекла: глубокая полировка нарушает оптические свойства (параллельность поверхностей) стекла и появляются сильные искажения.
По фарам - все правильно сказано: новые лампы, отмываем изнутри и снаружи (ещё и полируем!) стекло, отмываем отражатель.
CrashDAY
28 Сен 2011
25
Дак а может лучше просто поставить новые фары? Тоже раньше мучился одна фара вообще была сломана, отвалились пружинки. Релюшки правда не ставил. Пошел купил новые фары обошлись в 1500 рублей, дело по установке максимум минут на 30 ничего сложного там нет. Зато свет теперь ближний как бывший дальний при правильной настройке. Изготовителя фар не помню, но точно не освар.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Kunlao, А на сегодняшний день фары какого производителя и возраст фар?Для мокрого асфальта рекомендовал бы OSRAM ALLSEASON 100/80W.К тому же ЦПС вы уже разгрузили.
15,242
8,672
Лампы повышенной мощности портят фары: разрушается покрытие зеркала и плавятся пластиковые стойки зеркала. Приходилось разбирать фары после ламп повышенной мощности. Часто на таких лампах еще бывает пометка:"Не для дорог общего пользования".
Kunlao
14 Июн 2011
30
У меня фары 55/65 производителя не знаю - сам не покупал а бывший хозяин говорит зашел в магазин купил за 100 рублей фару поставил. ВСЕ.
Я боюсь ставить более мощные хотя автоэлектрик говорит что проводка выдержит - разгрузочные релюхи как ни как стоят на 30 ампер каждая.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Ставил я осрам 100/80, в бошевские фары на 3110, мне не понравилось, свет-то яркий, но больше в глаза бьет, чем освещает, как ни регулировал, к тому же жарят они здорово, пожалел я фары и поставил обычные, средненькие. В бошевских фарах и их хватает, а если надо ещё - на то есть противотуманки.
игорь в б
9 Дек 2011
6,415
1,434
690
еще нужно зачистить контакт фары с массой а м или поставить массу фары сразу на минус аккумулятора.
мощные лампы ставить нельзя сгорит проводка реле или переключатель.поставь хорошие противотуманки на первом месте хелла.
15,242
8,672
Основные советы даны, все что советовали есть в темах:
Разгрузка центрального переключателя света
Выбираем фары на 3110
Надоел этот желтый свет фар...
Лампочки в передние фары
Так же при помощи поиска можно найти варианты тюнинга и замены на нештатные, например:
Отчёт: установка фар от МАЗа на 3110
Изучаем, эту тему закрываю.
