Толк думаю будет, поставить в принципе можно, если отопитель распилить в районе радиатора, и немного удлинить в этом месте (ок 1см, потому что радиатор там извините как карандаш в ведре, но 2 все же не влезает), думаю при этом в отопитель влезет пара аллюминиевых двурядников, а сам отопитель влезет на место (у меня в 31029 влезет, в 24(10), 3110...31105не знаю). При этом надо будет в передней стенке салона отверстия резать, чтобы в них пролезли по 2 патрубка в каждое, потом сто стороны мотора одевать резинки (чтобы не дуло) и подключать это дело, лучше чтобы воздух двигался навстречу жидкости, тоесть жидкость шла сначала во 2-й, а потом в 1-й, при этом воздух сначала будет подогреваться "остывшей" ож, а потом окончательно нагреваться "горячей", только что пришедшей с головки. Вобще смысла во всем этом не вижу, медный 3-х, а лучше 4-х рядник снимет все проблемы, только стоит он...
