1uz-fe 4L V8 на ГАЗ2410
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Здравствуйте, друзья. Итак захотелось мне под капот своей горячо любимой волгуши запихнуть V8 и вот, в лёгком бреду, был заказан 1uz-fe non vvti с АКПП. Информации по интернетам очень мало, более менее успокоило видео Соболя с узетом от ребят с JC-Tech. Двигатель пока в пути, а мы, тем временем, будем потихоньку собирать информацию, необходимую нам для свапа. Итак какие вопросы я сейчас вижу:
1.Усиление кузова, подвеска.
Усиливаем лонжероны (как-то). Ищем и ввариваем 3110-8403283 и 3110-8403282 – усилитель брызговика левый и правый; 3110-8403343 и 3110-8403342 – угольник брызговика правый и левый; 3110-5101382 – поперечина пола нижняя. Передние пружины ставить усиленные (23-2902712).
2.Крепление двигателя и АКПП.
Движок придёт без родных подушек. Покупать оригинальные (10000р) или лучше что-нить заколхозить? Крепление АКПП, скорее всего, по месту смотреть.
3.Охлаждение двигателя и АКПП.
Ставить радиатор с контуром охлаждения АКПП? Какой? На волгоджеи ставили от старых меринов и, как я понял, тоёторадиаторы. Но, ввиду отсутствия лишнего пространства, придётся что-то делать, чтобы радиатор вынести ближе к декоративной решётке.
4.Выхлоп.
Тут явно будет засада, особенно с правой стороны. Влезут ли родные выпускные коллекторы? Если влезут, то наверно до выхлопной системы будет проще опуститься сильфонами. Сильфоны от КАМАЗа(54115-1203012 ) вкорячатся? Из нержавейки всего по 540р за штучку. Выхлоп на две стороны. Чей? Я пока вообще ХЗ.
5.Кардан.
Фланец в комплекте будет. Свариваем из старого кардана и фланца, балансируем.
6.Главная пара / мост.
Усиливать родной мост или не кроить и сразу ставить от турбовольво? В принципе ударных нагрузок нет, но момент 360 Н*м ИМХО быстро убьёт родной мост.
7. ГУР.
У узета насос ГУРа находится справа.
Пока вроде всё :) Надеюсь увидеть в теме тов. Jetsamnaz
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
я в таком же бреду чуть пару раз не купил узет)
сильфоны не нужны, можно просто трубой опускаца будит.
радиатор от 123 мерина если мне не изменяет память ставят
родной мост, перебранный на японческих подшипниках, с газелевским дифференциалом, правильно настроеный с помощью часового механизма а не по пятну контакта выдержит многое.
ты сначала вмести двигатель с радиатором а патом всем остальным занимаца надо, ну и как бы я бы полностью машину до гола раздел и полностью tt, проварил раз пошла такая пьянка.
желаю зарабатывать много денег чтобы проект не протух:gaz_love:
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
А я вот не успел из бреда выйти В)
Посмотрим по месту.
Вот тоже вспоминаю, что вроде от него.
Вот тут уже можно закупаться.
Бытует мнение, что двигатель воткнуть не проблема, а вот подключить всё тот ещё гемор.
Оптимистично :D Спасибо :)
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
для того, чтобы подключить практически любой двигатель чтобы он просто заводился достаточно подключить 3-5 проводков.
буду следить за прожектом, очень интересно будет если все будет как надо:)
и на перед шарики не забудь прикупить, если уже не стоят
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Это если вся проводка целая придёт :)
Буду стараться :)
Стоят уже :)
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
NeonMEGA, подскажи, пожалуйста, а как обстоит дело в плане документов и прочей гаишной лабуды?
Прецеденты установки 1uz-fe на Волгу и официальное оформление имеют место быть. Пока успокаиваю себя этой мыслью:), а там посмотрим.
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
80
Может немного не в тему, но просто интересно
Что есть "настроенный с помошью часового механизма"? Это как?))))
morozoff
18 Июн 2009
784
324
с помощью индикатора часового типа имелось ввиду.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
опачки, вот тема хорошая, в планах как раз тоже самое, конечно понаблюдаю за проектом в плане перенять опыт, все же проще чем самому изобретать велосипед
Александр1988
11 Авг 2011
Фото хотелось бы посмотреть переделанного уже и что будет в дальнейшем. И этот двигатель только с автоматом продают?
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Ну я не первопроходец в этом свапе, посему расчитываю на помощь более опытных людей:rolleyes:. На gaz24 есть форумец George, который очень сведущ в этом вопросе.
ФОТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОСМАРЕТЬ ПЕРЕДЕЛАННОГО УЖЕ, И ЧТО БУИТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ! И ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ ТОЛЬКО С АВТОМАТОМ ПРОДАЮТ?)))
Да пока показывать нечего, на данный момент имеем 2410 с 406м мотором, а мотор мой повис у отправителя, по причине дикого холода. Как правило с автоматом, но можно найти и без, только смысла нет, ибо механики на них не найти, только колхозить, но это стоит уже совсем других денег.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
ага, он московский свапщик, они как раз в8 пихают в 2410)
Главное, чтобы всё получилось у него, а вот Jetsamnaz в теме не объявился, хотя я его об этом просил, сообщением на драйве.
Итак. Здесь тоже поделюсь открытием, которое сделал для меня Жорж. Это такие разные поддоны, на казалось бы одинаковых ,UZетах...
    67.1 KB · Просмотры: 262
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Моя история с покупкой двигателя получила логическое продолжение - продавец выключил телефон кому интересна личность продавца, то может погуглить h-power, там практически сразу сцыль на него на драйве.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Неон много денег отдал то?
И второй вопрос по сути дела, почему 1 УЗет с передним поддоном? у волги то двиг стоит с поддоном между передней балкой и рулевой трапецией, выступ как раз по середине, с передним не сильно двигатель будет торчать веред?
