электрический дроссель змз405
wasilkov
29 Апр 2009
Подскажите замену пластиковому дросселю сименс на этом двигателе, не можем найти.
7,911
3,803
Нет замены.У нас привозили на прошлой неделе из Нижнего.Цена получилась около 7000 руб.Говорят по такой цене найти можно.Попробуйте через иномарочные магазины по номеру заказать.Фирма Сименс никуда не делась - где-то дроссели всё равно производят.
igorobei
15 Сен 2011
Коллеги, подскажите: у меня мотор змз-405 после прогрева начинает тупить. Т.е. доходит до того, что нажимаешь электрическую педаль, а двигатель не реагирует, работая при этом на повышенных оборотах ХХ в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин. Реакция на педаль возвращается сама, если мотор заглушить на некоторое время, а потом завести. Или если 10-20 раз энергично понажимать на педаль. И то не всегда. Нервирует дико, особенно если едешь в потоке и вдруг "бац!" и газ упал до ХХ .
Вопрос 1: виноват ли в этом электрический дроссель?
Вопрос 2: как "проще на мехдроссель перейти..."?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А перейти врядли получится, ибо слишком много вещей менять придется, хотя может и можно...
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Это нечто похожее на заводской дефект в добавление к криворукой сборке... в сервисе много новых машин с такими проблемами было бывало что проблема появлялась и через продолжительный период эксплуатации, как лечатся точно не помню, но что то с прошивкой связаное, у нас диагносты махом этот дефект устраняли.
igorobei
15 Сен 2011
Мне тоже кажется, что переход на механику- утопия.
Дружище, а ты можешь узнать у ваших диагностов: где хоть искать проблему? Дело в том, что ошибка не всегда загорается (только на короткое время), а наши местные диагносты на СТО "ГАЗ" без ошибки не могут определить неисправность.
Я снимал дроссель, снимал ДМРВ, помыл, почистил, но разбирать их дальше и лезть вовнутрь не стал. Поставил- никакого эффекта. (На всякий случай: фары протёр, по колёсам постучал. :rofl: )
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
переделка на механику под ключ (комплектуха бу) - около 12кр в сервисе, если самому (микас+проводка+впуск всборе+топливная магистраль с обраткой и насосом без рдт=2500+750+2000+1000)
igorobei
15 Сен 2011
Дело в том, что если виновен в "туплении" движка дроссель, то цена вопроса = цене дросселя, и поменять его самому не сложно - всё-равно что выпить пива.
А переделка под механику - тут надо хорошо подумать: взвесить все "+" и "-".
Для начала хотелось бы разобраться из-за чего движок тупит.
Так всё-таки, из-за чего движок тупит? Может кто-то уже с этим сталкивался, знает в чём проблема и как её устранить? Помогайте, а то машина подводит, а работать надо!
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Во *** дают, Вы еще на карбюратор посоветуйте перейти. Судя по всему ЭБУ уходит в аварийный режим, а вот из=за чего нужно искать. Что там по параметрам? ДМРВ, время впрыска, ДК работают или нет, что за прошивка, как на ХХ работает, датчики тормоза и сцепления исправны и отрегулированы? ну и т.п. там еще много чего. Успехов.
15,242
8,672
Косяк прошивки, с таким дефектом по гарантии меняли ЭБУ на новый с последней прошивкой и многие косяки уходили, дроссель тут не при чем.
ramoon
3 Авг 2013
Здравствуйте "igorobei"!
Увидел Вашу проблему с двигателем 405 и провалами на ходу. Точно так же моя ведет себя. ****** до нельзя. Проблема решается уже месяц, поменял свечи, промывал инжектор, поменял топливный насос, фильтры, и наконец поменял по совету диагностов дроссель целиком. Но к сожалению проблема не ушла.
Поскольку Вы мучились уже в 2011, а я сейчас, может есть решение? Заранее благодарен.:wall:
