Юльчик
- Регистрация
- 22 Авг 2007
- Сообщения
- 295
- Реакции
- 842
- Баллы
- 215
Данная электросхема Волга ГАЗ 3110, применяется на двигателях змз 402. На схеме электрооборудования Волга ГАЗ 3110 можно найти интересующие вас узлы, и тем самым, разобраться по какой причине, неработает, тот или иной прибор, датчик, реле или лампа. Эта электрическая схема Волга ГАЗ 3110 Волга содержит полезную информацию и позволит вам самим выявить и устранить не исправность в цепи вашего автомобиля.
схема электрооборудования Волга ГАЗ 3110
Выбрав на схеме электрооборудования, нужный знак, можно посмотреть к какому типу оборудования он относится. Ниже указаны символы обозначений к электрической схеме волга ГАЗ 3110
В1 - Датчик указателя давления масла; В2 - Датчик сигнализатора аварийного давления масла; В7 - Датчик указателя температуры ОЖ; В8 - Датчик сигнализатора перегрева ОЖ; В12 - Датчик указателя уровня топлива; В20 - Датчик включения вентилятора; В46 - Датчик спидометра волга газ 3110; В67 - Датчик аварийного уровня тормозной жидкости; В68 - Распределитель зажигания волга газ 3110; В93 - Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
D4 - Блок управления системы ЭПХХ волга газ 3110;
Е1 - Блок-фара левая волга газ 3110; Е2 - Блок-фара правая волга газ 3110; Е3 - Фара противотуманная левая; Е4 - Фара противотуманная правая; Е7 - Указатель поворота передний левый; Е8 - Указатель поворота передний правый; Е9 - Повторитель поворотов левый; Е10 - Повторитель поворотов правый; Е16 - Плафон освещения салона; Е27 - Фонарь задний левый волга газ 3110; Е28 - Фонарь задний правый волга газ 3110; Е30, Е72 - Фонари освещения номерного знака; Е35 - Фонарь подкапотный; Е59 - Прикуриватель; Е71 - Фонарь освещения вещевого ящика; Е61 - Фонарь освещения багажника; Е80 - Фонарь дополнительного сигнала торможения; Е81 - Фонарь в крышке багажника левый волга газ 3110; Е82 - Фонарь в крышке багажника правый волга газ 3110;
F1-F4 - Свечи зажигания волга газ 3110; F41 - Блок предохранителей в салоне левый; F42 - Блок предохранителей в салоне правый; F43 - Блок из 2-х предохранителей под капотом;
G1 - Генератор волга газ 3110; G2 - Аккумуляторная батарея;
Н1,Н2 - Комплект звуковых сигналов; Н20 - Сигнализатор дальнего света фар газ 3110; Н16, Н17 - Сигнализаторы указателей поворота; Н30 - Сигнализатор включения стояночного тормоза; Н56 - Сигнализатор аварийного уровня ТЖ; Н66-Н69 - Лампы освещения панели приборов газ 3110; Н80 - Сигнализатор включения габаритного света; Н81 - Табло *STOP*; Н92 - Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора волга газ 3110;
К1 - Реле включения стартера газ 3110; К3 - Реле стеклоочистителя газ 3110; К7 - Реле включения звуковых сигналов; К12 - Прерыватель указателей поворота; К13 - Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; К20 - Реле включения передних противотуманных фар газ 3110; К36 - Реле включения вентилятора; К40 - Реле переключения света фар газ 3110; К42 - Реле обогревателя заднего стекла; К54 - Реле обогрева сидений;
М1 - Стартер волга газ 3110; М3 - Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора; М2 - Электродвигатель вентилятора отопителя газЗ 3110; М4 - Электродвигатель стеклоочистителя; М5 - Электродвигатель омывателя газ 3110; М19 - Электродвигатель привода антенны; М38 - Привод корректора правой фары газ 3110; М39 - Привод корректора левой фары;
Р1 - Спидометр газ 3110; Р3 - Тахометр (от генератора) газ 3110; Р5 - Вольтметр; Р6 - Указатель температуры ОЖ газ 3110; Р7 - Указатель давления масла; Р8 - Указатель уровня топлива газ 3110; R12 - Сопротивление в цепи вентилятора отопителя; R14 - Нагревательный элемент заднего стекла; R17 - Нагреватель обогрева сидения газ 3110; R18 - Нагреватель обогрева сидения; R25, R26 - Нагреватели обогрева жиклеров:
S1 - Выключатель зажигания газ 3110; S5 - Выключатель аварийной сигнализации; S6 - Переключатель вентилятора отопителя газ 3110; S9 - Переключатель света фар и указателей поворота; S12 - Переключатель стеклоочистителя; S18 - Выключатель задних противотуманых фонарей; S19 - Выключатель передних противотуманных фар газ 3110; S29 - Выключатель света заднего хода; S30 - Выключатель сигналов торможения; S36 - Выключатель звуковых сигналов; S39 - Центральный переключатель света; S52 - Выключатель сигнализатора стояночного тормоза; S54 - Переключатель проверки сигнализаторов в панели приборов газ 3110; S61 - Переключатель обогревателя заднего стекла; S63 - Переключатель привода антенны; S70,S71 - Выключатели плафона дверные; S72 - Выключатель системы ЭПХХ; S77 - Выключатель фонаря вещевого ящика; S91 - Переключатель обогрева сидения газ 3110; S92 - Переключатель обогрева сидения; S109 - Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя; S116 - Переключатель электрокорректора фар;
T1 - Катушка зажигания газ 3110;
U2 - Магнитола автомобильная;
V1 - Регулятор напряжения газ 3110; V2 - Транзисторный коммутатор газ 3110;
Х3 - Розетка штепсельная;
Y3 - Электромагнитный клапан системы ЭПХХ газ 3110;
админы пожалуйста переместите эту тему туда где она должна быть,а то вдруг я опять промахнулась! авось кому пригодиться.
