чудные ХХ
M
MEFISTO
Двигатель 4021. При работе мотора на подсосе, обороты ХХ двигателя плавно поднимаются потом плавно опускаются... волнообразно и плавно, без рывков. Причём когда подсос вырубаешь - этот эффект практически исчезает. Не полностью, но почти незаметно, можно различить если только очень прислушаться. Но на подсосе это очень явно. В чём может быть проблема?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
В карбе есть заслонка перекрывающая подачу воздуха(но не полностью)при вытянутом подсосе,она подпружинена,(т.е. она может открываться и закрыватся независимо от вытянутого подсоса)и открывается в зависимости от кол-ва воздуха необходимого для работы двигателя.Сними воздухан и вытяни подсос,увидишь она(заслонка) становится под углом 45-60,при полностью вытянутом подсосе должен быть зазор мм 3,и она должна перемещатся немного с натягом.Ну это вообще я про карбы написал,а у тебя какой стоит?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Карб какой? У меня на 151 такое было, поставил 151с и всё прошло. Карбюраторщики говорили что там чтото связано с каналами, а в 151с они просверлены по другому.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Если изменения оборотов небольшие и по тахометру в пределах 50-то это карб-каналы прокладки жиклеры зазоры заслонок.
Если же идет речь о сотнях оборотов то дело в следующем-
Волнообразные изменения оборотов на подсосе (кстати это далеко не холостые как указано в названии темы) связаны с неисправной работой эпхх чаще с микриком-он мог сдохнуть сдвинуться или слетела фишка.Волны возникают из за того что с неисправным микриком не отключается система эпхх а продолжает сравнивать обороты с пороговыми значениями-как раз на подсосе в районе 1800 об.
что периодически приводит к срабатыванию клапана и изменению оборотов.
