Sober
- Регистрация
- 1 Окт 2010
- Сообщения
- 45
- Реакции
- 80
- Баллы
- 80
Всем доброго времени суток.
1)У меня такая проблема на холостом ходу на прогретом двигателе обороты не больше 1000 если не изменяет память,у меня же около 1200 в чём может быть проблема?
2)При самодиагностики блок электронного управления выдаёт ошибку 62(неисправность оперативной памяти блока управления)с чем это связано.
(вода на блок не попадает,контакты чистые и сухие.
