GigaNT777
- Регистрация
- 12 Янв 2013
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 2
- Баллы
- 45
У меня возникла проблема... начну с начала: недавно приобрел Волгу 3110, двиг. 402 пробег 129 тыс. сразу заменил масло в движке, менял на СТО. Еще при замене, мастер на меня удивленно посмотрел и сообщил что масляный фильтр весь забит какой-то мазутой, я подумал что после промывочного масла всякую "нечисть" из движка вымыло, через 300 км заменил на всякий случай фильтр, оказался не забитый, масло не грязное ... сегодня из любопытства открыл крышку клапанов, а там полный 3,14 здец (по другому просто не скажешь) все черное, в какой-то мазуте(масло ЭТО не вымывает), из под одной только крышки я выскреб больше стакана этой гадости (слегка почистив ножом), теперь страшно в поддон заглядывать, но деваться некуда... что заливали в двигатель предыдущие хозяева даже не догадываюсь ПОДСКАЖИТЕ чем можно эту нечисть от туда вымыть, от обычного промывочного масла толку оказалось мало, а с такой грязью в моторе ездить не рискну
