Срочная проблема холод собачий
Phobos72
14 Июл 2012
53
с печкой проблемы!Нахолстом в машине тепло и из печки дунт теплый воздух,но стоит дать обороты чуть выше 2000 и из печки дует холодный воздух,а на ходу вообще ледяной,че делать не знаю,термостат менял,поставил на 87,а проблема не ушла!Может у кого было такое?Заранее спасибо!
Газ 3110 406 инжектор
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
А тосол не выбрасывает?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
но не думаю что до этого дошло. просто пробки не выгнаны.
нет, если бы они не создавались они бы помпой ушли давно, это прокладка
нужно проверять на газы
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не соглашусь.
у автора 10ка.
а у 10ки расш.бачок априори стоит не правильно. низко. и пробки из системы сами по себе не выйдут.
надо газовать, морду вверх задирать, шланги жмакать. и всё это одновременно.
или рассоединять магистраль, в районе выхода ож из печки, и заливать ож пока из шлангов не польётся.
есть ещё способы.
вот если танцы с бубном не помогут, тогда действительно с большой долей вероятности
это прокладка
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
да! чуть не забыл!
там ещё в самом термостате фишка есть!
должно там быть отверстие в основном клапане, с болтающейся клёпкой. оно как раз и предназначено для вывода воздуха из систнмы в расширительный. а на некоторых моделях термостатов что то не так с этим отверстем. то ли его нет, то ли оно полностью заклёпано... вобщем смотреть надо.
Тартарен
5 Фев 2011
1,938
836
А у меня первая мысль была насчет радиатора печки. Первое - забит. Промыть, в тяжелых случаях распаивать и шомполить. Промыть можно и не снимая с машины. Второе - внутри радиатора отвалилась перегородка и ОЖ из входного патрубка прямиком идет на выход, минуя соты. Вскрывать, паять.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
я всетаки на прокладку грешу
Alex73prm
28 Авг 2012
с печкой проблемы!Газ 3110 406 инжектор
У меня печка отключалась на ходу, но это проблема была в разрыве ремня ГРМ. Сначала временно отключалась печка, а потом ваще выключилась. благо был с собой запасной ремень. Постоял, остыл двигатель, натянул, отрегулировал натяг ремня и в путь.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
с печкой проблемы!Нахолстом в машине тепло и из печки дунт теплый воздух,но стоит дать обороты чуть выше 2000 и из печки дует холодный воздух,а на ходу вообще ледяной,...
А если остановиться и, пока печка не нагрелась, прощупать рукой где
холодная, где горячая точки. Чтобы узнать где тепло кончается.
Может проблема в кранике печки. А может все проще. Там же еще есть заслонка с улицы воздух через печку гнать или салонный гонять. Если берется с улицы, так вот с печки все тепло и выдувает на повышенных оборотах и на ходу.
Phobos72
14 Июл 2012
53
нет,тосол на месте,не больше не меньше
Добавлено через 5 минут 32 секунды
попробовал сегодня мордой к верху встать как и советовали,вроде проблема ушла,но не знаю на долго ли!пока не закрывайте тему пожалста,если все норм или проблема повторится,то я отпишусь,а пока всем спасибо за реакцию и помощь!
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Может не в тему но:
Я на своей Авдотье 80 ке, столкнулся с такой проблемой, как плохая работа печки, но у меня потек сам радиатор печки (на 600 км. 1 литр тосола) Так вот из за этого самого радиатора происходит не только уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке, но и появляется воздушная пробка в системе ОЖ. Авто нагрелась, а печка холодная пока не прогазуешь.
Заказал новый радиатор печки чтоб его поменять.
