помогите плз...устанавливал на волге зажигание,так там у привода маслянного насоса шестигранник...возникла проблема установить на 421 двигле зажигание-открутил привод,думал ща на зуб перекину---а как там вообще это делать если у привода пластина плоская...на место ставится вообже с трудом и не до конца заходит привод...у тромблера соединение тоже ведиь в двух положениях стоит...опишите плз как можно на зуб перекинуть зажигание...у привода визуально конец пластины малех провернут как штопор-требует ли замены?и почему так трудно ставится привод?
