умз 421 троит двоит на холодную моргает чек и загорается при разгоне.
MotoTrash
24 Ноя 2015
Всем добра! Соболь 2010г Со стартера хватает и сразу глохнет, раза с 2-3 начинает работать и троить-двоить и моргает чек на газ переходит уже на горячую и так же двоит-троит. После прогрева скидываю клему и жду пару минут что бы чек погас, завожу работает ровно и на газу и на бензине но при движении когда аксилератор более 40-50% загорается чек но едет нормально)
Плохой пуск появился после того как слили бензин как понимаю надо промывать форсунки, сетку в баке и фильтр поменял стало лучше (до этого раза с 5 заводилась)
С чеком вычитал что эбу может принудительно выключать зажигание в цилиндрах если воспламенения в них не происходит это объясняет почему троит на горячую после прогрева.
Но почему загорается джекичан при разгоне на газу? Свечи менял нагар нормальный, провода трогал вроде тоже норм, обороты не плавают, не дымит едет нормально
Перед этим машина своим ходом проехала 1500км без проблем тут постояла под дождями итд и началось)
7,911
3,803
Не зажигание он отключает,а форсунки.
Да потому же,почему и на бензине,видимо.Без кода неисправности разговор ниачём.Чего с регулировкой клапапнов у вас?Давление топлива какое?
