трещит трамблер или комутатор
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Если включть зажигание и подождать где-то 1 минуту начинается под капотом треск такого типа "дзззззз....дззззз....дззззз" и в это время на тахометре стрелка двигатеся, что это такое? Слышал в некоторых комутаторах есть режим тестирования системы зажигания. Может у меня такой комутатор? Что означает дерганье стрелки на тахометре. Проблем с пуском и работой двигателя нет. Просто интересует что за жжужание.
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ответ: трещит трамблер или комутатор
Так это наверное высокое напряжение на катушке зажигания трещит (коронный разряд). А тахометр дергается это от помех.
Коммутатор зажигания выдает синфазно вращению коленвала низковольтные колебания на первичную обмотку катушки, на вторичной благодяря разному соотношению витков генерируется высокое напряжение. Так вот когда двигатель не работает, а коммутатор запитан, то он через некоторые промежутки времени дает короткий импульс на своем выходе, и таким образом в катушке происходит накопление энергии (ведь потребления на свечах нет!) и от этой энергии катушку может разорвать (в случае если она электрически идеальна, и токи утечки пренебрежимо малы).
Именно для уменьшения этого явления система зажигания некогда была модернизирована и появился он, коммутатор 131.3734.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Всё это может и правильно, но у него, скорее всего, плохо изолирован провод от коммутатора на входе в трамлёр. А может он разлохматился и одной жилкой чуть задевает за массу. Нормальной работе это может и мешает , но очень немного и поэтому незаметно. Если провод совсем положить на массу, будет такой-же звук. При этом на центральном проводе в это время будет проскакивать серия искр.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У меня это было. Поменял коммутатор, и трещать перестало.
