владимир1976
- Регистрация
- 31 Июл 2014
- Сообщения
- 32
- Реакции
- 0
- Баллы
- 47
народ подскажите какой герметик излечит течи тосола при замене патрубков?
Vinni, двигатель то какой? Крайслер? Если да - смотреть тройник печки, он как раз за двигателем в районе "штанов"
Vinni, А фоточку никак нельзя? Сегодня, кстати , у себя обнаружил в нычке под бардаком брошюру с влажным краем. Т.е. там была влага. По запаху и мацанью на тосол не похожа. Подтеков внутри полки не видно, только следы влаги в самом низу. Машина уже неделю стоит в гараже и под дождем не ездила.
Сейчас клацаю и сам себе думаю, если б это была вода, то она сто раз должна была испариться? А странички в книжке доси вогкие.
Vinni, Смотри между движком и стенкой моторного отсека. Про это уже vpzp, писал. Туда мет. труба заворачивает. Хрен доберешься, но попытаться можно.
Да там не фоточку надо, а целое видео снять можно. Заливаю воду для проверки в бачок и через секунд 30 ручей из двигателя, причем похоже что с маслом в перемешку.
Забыл сказать мотор 406
завтра сфоткаю, почитав форум терзают подозрения , что лопнула крышка ГБЦ
