теряется управление при проезде неровностей
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
подвеска на шарах
проблема такая при проезде неровностей на скорости 80 км/ч и выше на рулевом колесе, когда подвеска отрабатывает неровности, ощущаю потерю управления, на руле как бы появляется свободный неконтролируемый люфт.
При езде допустим по городу до 60 км/ч по неровностям проблемы такой не вижу, только на загородной трассе и более 80 км/ч.
Стуков в подвеске нет, заменены амортизаторы, рулевые шарниры полностью, рулевой редуктор подтянул, руль тугой, самовозврат есть, люфт на месте минимален.
По люфтам подвески есть чуть люфт на маятнике, но не критичен.
Прошу помочь советом, что смотреть? Может ли давать такую ситуацию небольшой люфт маятника?
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
когда менял пальцы в тягах, маятник в руках вертел, но вроде люфтов не было. еще шприцевал его.
я тоже когда рулевые шарниры менял снимал маятник и вертел его в руках, все ОК было. А вот когда он на месте стоит и вся трапеция весит, пробуй колесо резко пошатать и смотри на маятник, вот тогда может увидешь люфт. Люфт не сказать что криминальный, но эффект нестабильности на дороге он дает. У меня было так.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
и так, наконец-то я поменял маятник. ни лучше, ни хуже - как и было. грешу уж на ступичные гайки с подшипниками и самое крайнее это сам рулевой редуктор.
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
DVD, ну опять таки ступичные подшипники на люфт определяются поднятием колеса и качать. Надо домкратить и проверять на люфт.
Рулевой редуктор я думаю стучал бы при кончине. Люфт рулевого колеса можно отрегулировать на редукторе если он чрезмерный.
DVD, ты писал выше что менял пыльцы в тягах. Это я так понял ты поменял в рулевых шарнирах просто пальцы, а сами шарниры оставил старые? Вообще то меняется все, так как изнашивается и палец и сама обоима-шарнир и все внутренности.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
SERGY 3110, так вот заезжаю на схождение, проблем нет никаких, ищи проблему в редукторе. пальцы меняю всегда всё в сборе, выбил - вставил и так все 6.
люфт на редукторе как на старых не регулируется, меняется только усилие руля, тяжелее или легче.
я вот что думаю, я весной был на схождении в сервисе, он мне типа колёса выставил, а руль остался стоять криво. потом его снял и поставил ровно и скорей всего люфт сместился со среднего положения и стал ближе к правой стороне. т.е. переодически её тянет вправо.
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
как это не регулируется люфт, что у тебя за редуктор? Должно все регулироваться
DVD
24 Ноя 2013
713
21
mm223, знаю что мало, но мне уже просто надоело ловить дорогу и приезжая на схождение слышать, что подвеска и рулевые всё в отличном состоянии. а как кто-то писал люфт в рулевой колонке, у меня там тоже ничего нет, специально снимал и смотрел.
про редуктор мне также говорили и на предыдущем посещении сход-развала, я залез в редуктор и просто понять не могу, там люфт регулируется или просто ухудшается возврат руля?
ЦЕНТР
11 Дек 2012
40
аналогичная проблема. сперва грешил на люфт в рулевой колонке, оказался не он. а вот переодически небольшой люфт, что приходится ловить дорогу, особенно колея или неровности. шаровые новые, пальцы в трапеции все новые. на СТО гонял, сказали сход-развал в порядке, подвеска тоже вся гуд. задние втулки рессор и стаб целые.
та же беда только у меня шкворня. думал пальцы поменял и пальцы и все шарниры на трапеции проблема не ушла! заметил что такое стало после то го как резину поменял на летнюю. хотя резина хорошая continental родной не российский
DVD
24 Ноя 2013
713
21
ЦЕНТР, ну вот и у меня всё новое стоит, шаровые, пальцы, маятник, резина летняя pirelli. на зимней тоже такое бывало, но там всё дело было в пальцах, вывалились с посадочных отверстий.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
конечно регулируется.
Регулировочным винтом ты поднимаешь вал сошки подводя его зубья к зубьям поршня. Если зазора уже нет, а ты еще поджимаешь вал (или, что бывает гораздо чаще, регулируешь зазор не на "нуле" редуктора) то пропадает возврат руля. Ну тут по-моему все понятно- силы у гидравлики много, поэтому рулить будет легко, а при возврате гидравлика не помогает, поэтому ты доворачиваешь руль (считай подключаешь гидравлику).
Я вот что понять не могу. Ты сказал на сервисе обнаружили люфт редуктора. Где конкретно???
Есть очень большое подозрение на неправильно отрегулированный натяг осевых подшипников вала поршня или разрушение одного из подшипников (обычно заднего).
И что такое "помирающий ГУР"?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
mm223,
как мне там объяснили, так и передаю. люфт в рулевом им не понравился, лезть регулировать они не стали и типа его менять надо, вот и я пытаюсь выяснить, что к чему.
ЦЕНТР
11 Дек 2012
40
сегодня буду смотреть стабилизаторы поперечной устойчивости,резинки и обоймы... отпишу по результату
