SvS
- Регистрация
- 6 Июн 2013
- Сообщения
- 2,426
- Реакции
- 173
- Баллы
- 325
Продолжаем готовить мотор к запуску, собираем печку.
Выношу на обсуждение схему соединения патрубков и шлангов. Управлять печкой будем с помощью трёхходового крана.
Тонкие моменты:
1. Кран слива из блока. Т.е по факту там крана нет, есть "сосок" под шланг, который можно одеть на расширительный бачок. Когда если придётся слить - снимаем с расширительного бачка шланг сверху и в канистру. К тому места на блоке потом будет вообще не подлезть, когда штаны и глушак прикручу.
2. Основной (наполнительный) шланг с расширительного бачка больше включить некуда, кроме как в эту схему
Вот примерный план. Похвалите/поругайте?
Добавлено через 55 секунд
Основной радиатор родной 3110, без пробки.
Добавлено через 11 минут 12 секунд
Или трехходовой кран в этой схеме вниз переместить, под шланг из расширительного бачка?
Думаю из соображений незавоздушивания системы...
Тонкие моменты:
