стук в коробке
spark333
20 Июл 2010
128
17
вобщем стук этот доносится из района коробки только при повороте налево на включенной прямой передаче и отпущенном газе!!! стук может сопровождаться скрежетом (как шестерней) от туда же, и чем круче поворот тем сильнее эти звуки! (если нажать на газ звуки исчезают, если машина едет прямо - звуки исчезают) кпп 4, кардан прямой, крестовины менялись, масло в коробке недавно было (тад)
какие могут быть соображение по данной проблеме??? очень не хочется на ремонт кпп попасть! все передачи включаются как надо...
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
а может это и не коробка,потому что от того в какой поворот входишь не должно зависеть есть скрежет или нет. больше похоже на мост. первым делом проверь уровень в коробке и мосту
24,193
Это не КПП - это выхлопная труба за рулевую тягу цепляет.
Цеплять начала после износа подушек двигателя - из-за них он провисает, а когда "поддашь газку" - крутящий момент приподнимает этот край двигателя и звук исчезает.
SysaninXXX
14 Апр 2011
16
Ха) У меня такая же тема только 5-ти ступка.. (и тоже только при повороте налево). Бывало, что ашь в салоне все дергатся начинало. По началу тоже запарился, а друг говорит забей: "Хороший стук, всегда вылезет". И правда, сейчас пропал куда то:)
spark333
20 Июл 2010
128
17
и у меня этот звук пропадал на какое-то время... но мне показалось, что это из-за того, что я коробку снимал для замены прокладки в ней... и звука не было, а тут опять! подушки проверю в первый же выходной!!! но помимо стуков есть же еще и скрежет, он вряд ли от выхлопной системы... надеюсь это просто нехватка уровня масла. но резко заруливать в поворот на 4 передаче уже не хочется, приходится на нейтрали...
SysaninXXX
14 Апр 2011
16
Не знаю у меня вообще был постояный сильный и глухой скрежет, с хорошей отдачей по салону, особенно когда в машине было более 3 человек. Но после того как сцеплен. все поменял (а у меня оно было убито оч сильно, так как диск ашь болты на маховике потер). Все исчезло, сейчас изредко бывает но надо влетать в поворот с хорошей скоростью, чтоб он появился. Тоже думаю подушки износились.
Хотя над бы мне потестить чтоб точно сказать при какой скорости и крутости поворота он появляется.
Если решишь проблему, то отпиши ;)
spark333
20 Июл 2010
128
17
кстати, тоже явление усиливается с увеличением массы авто (3-4 человека ощутимо влияют)...
а сцепление у вас не буксовало при таком износе??? у меня сцеплению тоже лет 5, но работает норм даже после зимы, когда почти каждый день приходилось сильно газовать!! самое обидное, что способов проверки нет, посмотреть снизу машины на скорости 60-80 км/час да еще в крутом повороте вряд ли удастся!! а подушка самой кпп никак не может влиять???
SysaninXXX
14 Апр 2011
16
Сцепление нет не буксовало, а наоборот педаль упор словила и не хотела нажиматся. Сегодня поговорил, возможно то что коробку держит (задняя опора как точно назыв. не помню на 4 болтах которая). Так вот она, опора или травлс, или как там её :) у меня слетела когда коробку обратн ставили хотя как мне говорили не должна была и что некоторые умельцы до меня могли запихнуть её не той стороной О_о, честн я об этом не чего не знаю, и ставил её обратн на обум, по мне так по моему она ставится без разницы как. Скрежет возможно был из-за диска который по болтам бил или из-за этой опоры. Но сам факт пока он не проявлялся, после всей замены сцепы.. Конечно над где нибудь газка дать и влететь в поворот посмотреть, но раньше хватало и на 40км\ч словить его.
24,193
spark333
20 Июл 2010
128
17
а я вот не знаю у меня свободного хода сцепления почти нет! чуть приотпустишь - машина едет... менял жидкость - чуть выше стало, просто прокачивал - тоже на время помогло, но потом опять, шток регулировал - помогало на большее время, и опять выкручивать не хочется...
а по теме езжу пока ничего криминального, но в выходные масло нужно посмотреть и в коробке и мосту... хотя вот у пробки моста всегда масло, но говорят без каплепадения норм! так и не знаешь как часто туда лазать!:)
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Проверь траверзу под каробкой папробуй под пружины поставить резиновые шайбочки,сверху ис низу пружин.А если резиновая подушка под каробкой то проверь её.:drinks:
spark333
20 Июл 2010
128
17
подушка весьма ушатанная!! лет ей очень немало... но сильно криминального ничего в ней не обнаружил! масло в коробке, мосту в норме... выпускная система не задевает, если пошатать. вобщем проблема пока не ясна!
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Провере подушки под двигателем и ещё бывает верхняя часть крышки переключения перидач трёт об кузов.Вы снимите защитную резинку с рычага и проложите с верху шумку,чтобы она была между каробкой и кузавом.Клоуны попадаются что траверзу разворачивают на 180 градусов:popcorm:
spark333
20 Июл 2010
128
17
уже так сделано!!!
а разве там есть разница какой стороной вставлять... снимал коробку и ставил ее так же, но только по накопившейся на ней грязи с одной стороны, но и по другому, по-моему, она бы подошла! или нет?
24,193
Увы, есть.
Силовой агрегат Волги установлен не симметрично оси автомобиля. Чем это вызвано - вопрос к конструкторам даже не Волги, а прообраза - форда. Смотри внимательно в какую сторону должен быть смещён хвост КПП!
