снять спинку заднего сиденья
spark333
20 Июл 2010
128
17
как снять спинку заднего сиденья
OlegArh
25 Май 2009
402
2,204
260
spark333, Поскольку у меня в багажнике газовый балон, я залезаю рукой (очень неудобно) в отверстие под ящичек на задней полке к задним сторонам спинки, откручивая по одной гайке с левой и правой стороны.
Реакции: rem
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Открутить гаечку за спинкой из багажника рожком на 10. Потом из салона сидение поднять вверх, т.к. оно стоит на рожках и потянуть на себя.
вот собственно и всё :)
TER
26 Сен 2008
775
726
Потом я вместо гаек на 10 поставил барашки. :)
Теперь для снятия сидений не нужен ключ.
Зачем это? Не знаю. Но было удобно при установке аккустической полки.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Задумал пошить чехлы на свою ласточку, но вот проблема - в богажнике баллон ГБО и что бы отпустить крепеж спинок задних сидений нужно демонтировать баллон.Когда осматривали задние сидения с мастером по пошиву, он откинул подлокотник и обнаружил под обивкой отверствие в диаметре сантиметров 10 и сказал что можно попробывать открутить крепеж через него.Мужики,подскажите как лучше сделать.(105-ая с новым салоном).
Bond
26 Май 2009
542
292
Как вариант головку на 10 с удлинителем найти и дотянешься до гаек. Я не снимал баллон. рука пролезла до нужного места. И тоже при установке чехлов!!! :)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
а подскажите как снять не спинку а само сиденье заднее ? возможно ли это без снятия спинки ?
31029 (сиденья 3110 все)
Просто приподнять передний край руками и потянуть на себя...
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
