Ultimatum013
- Регистрация
- 4 Дек 2011
- Сообщения
- 14
- Реакции
- 23
- Баллы
- 65
Уважаемая администрация пожалуйста не наказывайте.
Ребята помогите пожалуйста оч большая проблема,нет времени искать в похожих темах, что нашел не помогает, завтра утром нужно быть на колесах. Машину начало кидать из стороны в стороу на 40-60 км. Сказали проверь рулевое. Посмотрел. Биение в шарнирах 4-5 мм. Начал менять. Из инструментов молоток, ключи, отвёртка
Сказали чтобы нормально поменять нужно снять полностью трапецию.
Я: снял шплинты, гайки, маятник
как их снять? говорили вроде сбоку по тяге бить, или как ещё можно это сделать? разобрать шарниры не получается снизу шлицов НЕТ! что делать не знаю, помогите пожалуйста.
