снова про расход. список мероприятий.
Gevara
7 Июн 2008
Что было сделано после того как расход стал 18л. на сотню (ГАЗ 31029, 94 г.в.):
1) Отец, карбюраторщик с большим стажем отрегулировал карб (от предыдущего хозяина достался пятерошный)
2) Выставлено зажигание
3) Поменяны: группа контактов, ВВ провода, свечи, бегунок, крышка трамблера.
4) До этого полность заменена ходовая, выбег нормальный.
5) Движок не перегревается
6) Давление в колесах всегда по кама сутре
7) Стиль вождения очень спокойный, редко когда 80 кмч, никаких пробуксовок и гонок со светофора.
8) Компрессия 8,5;8,5;8;8,5
9) Давление масла на холодном 2, на горячем, правда 0. и лампочка помигивает.
К концу недели расход стал 20. я в ужасе. Что делать.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: снова про расход. список мероприятий.
Считешь как? Мож заправку поменять?
Карб родной пробовал ставить?
и ещё из личных наблюдений: медленная езда не всегда значит низкий расход...сколко раз проверял у себя(406й двиг).
Тошнишь всегда - газа расход ок 18л, иногда притапливаешь, по городу на 4й катаешься - выше 15 не поднимается...
Gevara
7 Июн 2008
родного карба нет, денег пока тоже, заправки менял 4 раза, меряю так: в сухой бак заливаю 10 л., ставлю суточник на 0 и еду до сухого бака. 51-52 км получается...
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Не медленно, но спокойно, с плавными ускорениями и торможениями. Я думаю 60-70 по городу на крейсере это не медленно...или нет?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
еду до сухого бака.
До того как двиг заглохнет или до лампы? Лампа гореть начинает, когда в баке ещё ок 7-8л остаётся...
Gevara
7 Июн 2008
До того как двиг заглохнет или до лампы? Лампа горет начинает, когда в бак ещё ок 7-8л остаётся...
До СУХОГО БАКА, т.е. до того как заглохнет, у меня лампа вообще не горит.
Gevara
7 Июн 2008
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
ну тут или карб... или УОЗ....
Карб Солекс? Купи рем комплект Солекс-3110... и напичкай все туда... тока иглу лучше "Уникаровскую".
Gevara
7 Июн 2008
А что такое УОЗ?
И еще, я реально дорожу мнением форумчан, но сдается мне что дело не в карбе - батя сказал что не карб. Но пробовать буду все, в т.ч. ремкомплект.
Gevara
7 Июн 2008
Угол Опережения Зажигания
Выставлен
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Да, ишшо один момент. из выхлопной трубы сочится вода. Подозреваю, что когда-то случился перегрев движителя, повело головку и вода попадает из системы охлаждения. Может ли это влиять на расход?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Поскольку указан только большой расход и никаких других сопутствующих и характерных моментов, обычно намекающих на конкретные неисправности (дым из выхлопа, рывки, хлопки,чихи, провалы), могу так же только порассуждать глобально. а)Бедная или богатая горючая смесь б)Засорен воздушный фильтр в)Неправильная установка начального момента зажигания г)Неисправен вакуум-корректор д)Нарушена герметичность системы питания.
Вода из выхлопа - нормально. Она один из образующихся при сгорании продуктов. Конденсируется в глушителе, а чтоб не скапливалась и не ржавело, там внизу две дырки есть.
Gevara
7 Июн 2008
дым из выхлопа, рывки, хлопки,чихи, провалы - случаются только на непрогретом двигателе
Засорен воздушный фильтр - нет, только менял
Неисправен вакуум-корректор - что это такое?
Неправильная установка начального момента зажигания - правильная
Вода из выхлопа - нормально - раньше не было
Нарушена герметичность системы питания - где искать (в салоне запах бенза присутствует, но меня заверили что это норма...)
Pretorean
23 Май 2008
12
подписался на тему ... почти все симптомы присутствуют, а я думал это нормально
и фильтр поменяю
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Он находиться на трамблере... соединён с карбюратором шлангом.... его задача корректировать УОЗ... в зависимости от оборотов двигателя....
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Запах бенза.. это не нормально....
Gevara
7 Июн 2008
виноват, нашел корректор, вопрос по нему снят.
возникает тогда другой, если корректор не исправен как ето определить и исправить?
Запах бенза.. это не нормально - да ясно теперь, что делать то, где искать течь?
Pretorean
23 Май 2008
12
Бензин не масло, по подтекам не найдешь
Pretorean
23 Май 2008
12
но наверняка же есть заведомо больные места...
если думать логически то места соединей всяких шлангочек, а также сами шлангочки могли прохудится.
если почетать мучения iDDD то еще и место соединения карбюратора с двигателем:)
