сколько масла лить
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
кто мне скажет по точнее сколько масла заливается в 402й
в литрах, хотя бы примерно
про щуп можете не рассказывать
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
VOLOD`KA, Я лью 5 литровую канистру. Чуть до максимума не доходит, как раз чтобы зимой при загустении масла набивку не выдавло.
Асватур
11 Сен 2008
407
366
flame
18 Окт 2008
При промвке двигателя, залил 5 литровую канистру промывочного масла, а когда посмотрел на щуп, уровень масла оказался на пол сантиметра выше отметки “П”.
Поэтому сразу заливать все 5 или 6 литров тоже не стоит.
24,193
Заметил при смене масла, что канистры в 4 литра не хватает, чтобы уровень достал матку "0". Покупаю 5 литров и лью все сразу.
Картер штампованный.
valera
31 Мар 2009
368
126
В двигатель ЗМЗ 402 со стальным штампованным картером, масла заливается 6 литров.С литым алюминиевым картером,заливается 5 литров. Эта информация самая точная.Удачи!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
У меня стальной штампованный картер и 4 литра это почти середина между О и П. Т.е. П это где-то 4,8-4,9 л А метка П это на 1 см ниже разьема картера, выше лучше не лить.(из-за опасности вспенивания коленвалом ) Т.е. Если я туда 6 литров плюхну, как некоторые советуют, то движку, думаю поплохеет. Токо у меня еще радиатор маслянный отсутсвует.
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Привет, это мое первое сообщение на форуме, так что извиняйте!
Купил 3110, 402, 1998г., 76й, 111 тыс. Сразу поменял свечи, воздушный фильтр, топливный, хомуты на Norma и т.д. На горяем двигателе сливал масло ночь. Залил 5л. Лукойл 10W40 полусинтетика. По щупу сначала было ровно половина, чего и ожидал, но потом уровень масла неумолимо полез вверх! Сейчас примерно на 1.5см выше max. Разобрал бензонасос, мембраны в норме, да и не похоже что масло жидкое... Никакой слани, пены нет. Ваши предложения??? В гаражах посоветовали слить масла немного и замерить уровень по ходу эксплуатации. Но это на крайний случай. (Лампа давления масла помаргивет на холостых на горячем двигателе, когда уже работает эл. вентилятор, так что на бенз в масле вообще не похоже, тем более при 111тыс!)
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Можетбыть дело в щупе.Взять у кого проверить.Если щуп нормал. то слить до уровня и время покажет.Я когда 5л. заливаю то тоже много получается. Высасывал потом через трубку щупа тонким шлангом одетым на большой шприц.
24,193
С пяти литров? Ну выше max быть не должно. А как Вы поступили с фильтром? Меняли элемент? Из стакана при замене старое масло удалили? А при установке нового в стакан свеженького наливали?
После залива масла в ГБЦ оно должно стечь в картер, не забываем сей факт!
Если коленвал крутится - не надо ничего сливать. Ничего плохого не случится.
Это не трашно, это допускается.
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Кстати да! Когда-то было купил Москвич 2141 с двигателем от 412-того. Когда масло менял - ничего понять не мог. Оказывается, щуп от какой-то жиги стоял, чтоб просто отверстие заткнуть... Пришлось на щупе самому новые риски ставить.
Добавлено через 11 минут 53 секунды
Фильтр, естесственно, менял. Ставил сухим, смазал только прокладку. После заливки масла выждал минут 20-30, затем пуск минут на 3-5, и проверка по щупу. Ровно половина. Через 200 км выше максимума на 1,5 см.
24,193
Я надеюсь, что Вы проверяете масло по свежепротертому щупу? Т.е. вынули, не глядя вытерли тряпкой, вставили до упора и вынули обратно - смотрим? Так?
Более разумного объяснения этой загадки (естественно исключая со слов автора протекание бензина и тосола в картер) предложить не могу.
Халкузиев Темир
3 Июл 2009
41
