сдвинуть распредвал на зуб
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
знакомый моторист собирал двигатель на газ 69, обычный 402. Так вот он сделал такую фишку, двигун просто рвал после этого, на сухом асфальте с буксом со второй передаче все 4 колеса буксовали и пер 120 как делать нечего. Вопрос из за чего?
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Это очень сильное колдунство!
Есть у олдовых "матаристов-специялистов" такая шиза - двигать распредвал, вместо того, чтобы купить готовый нестандартный вал. Сдвигаются фазы - выпускной клапан открывается позже, впускной раньше - мотор начинает тянуть на низах, а верхов у него и так толком небыло никогда.
Чем это нехорошо - затягивается время нахождение горячих газов в цилиндре - растёт общая теплонагруженность.
Многие могут возразить - а как-же регилируемые шестерни? А очень просто - эти шестерни дают плавную регилировку в диапазоне 10 градусов(-5/0/+5) для одновального мотора и 14 градусов(-7/0/+7) для двухвального мотора.
А при перестановке ведущей шестерни нашего мотора на один зуб смещение получается СРАЗУ НА 12 градусов, ЧТО ОЧЕНЬ МНОГО!
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
А если замутить разрезную шестерню по принципу как на тазах? Вроде даж где-то в сети натыкался на них. Есть смысл попробовать. Тока вот запаришся переднюю крышку туда-сюда дергать пока настроиш...
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да не поедет 402 просто так.за счёт угла. Пока сжатие 8.2. Возмём 402на 76. И попробуем, а потом на 92 и..... Чувствуеться разница. А сжатие увеличено всего на шесть делений. А таперя 406 сжатие 9.5.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Не пойдёт 69-й 120. Передаточное отношение в мосту не позволит. И на второй на сухом асфальте буксовать не будет. У него передач всего три. И поэтому вторая, как третья с половиной на пятиступке. Даже вторая пониженная около третьей пятиступки.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Там от 69-го наверно только сама рама и обвес, обычно всё перетряхивают, и двигун ставят 402 и кпп 4 ступку, а то и мосты от уаза подводят.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
рама, мосты, коробка, раздатка, двигатель все стояло от 469. Я конечно понимаю вы специалист нев@баться, все расчитали по передаточным числам. Но я писал сюда не для того что бы меня выставляли пизд@болом да просят меня модераторы. Ты не ездил на этой машине откуда ты знаешь ехала она столько или нет. А раз не знаешь я бы на твоем месте не делал таких смелых заявлений. Это взято не с потолка. Утраивали гонки трех уазов вот эта машина 469, и буханка. Этот газ всех сделал, притом он был груженый 15 мешков картошки и пять человек на борту. Мы за мин ехали 120. Если ничего по теме сказать не можешь зачем тогда вообще писать. Здесь задавался конкретный вопрос на который мы коллективом ищем ответ, а умники типа тебя типа так не может быть и так не бывает всегда хватало. Просьба с такими ответами в эту тему больше не писать. Если люди пишут то они знают что пишут, в отличии от вас уважаемый.
xxil
3,710
5,187
725
[SIZE="-4"]
[/SIZE]
Bkmlfh, г-н КВИН водил 69-й в еще задолго до вашего рождения. Неизвестно, является ли нормой для Ульяновска "тыкать" всем подряд, но на нашем форуме все же приветствуется поощряется вежливое обращение и взаимное уважение.
Да, и еще элементарная внимательность. В пылу гнева вам показалось лишним обратить внимание на статистику сообщений и на то, что г-н КВИН высказывается строго кратко, грамотно и по делу. Если вы предпочитаете отвергать советы старших коллег в хамской, непозволительной манере, то не совсем понятна цель вашего пребывания на форуме. На "получение технической консультации" вряж ли похоже.
Хочется обратиться к вам вашими же словами - с такими ответами в этот форум не писать.
Приношу извинения гг. модераторам за флуд в теме.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Bkmlfh, вообще-то ты как-то грубо ответил человеку, который минимум в 2 раза старше тебя.
хорошо, я прошу прощения у уважаемого действительно разошелся через меру. Но ведь я сам был свидетелем что машина так ездила. Я не говорил что она буксовала до дыма из под колес. Тем не менее факт остается фактом. Рассуждения может или не может не к месту в данном случае. Просто хочется узнать в чем тут фишка. Когда писал я не посмотрел сколько уважаемому лет. Еще раз прошу прощения за грубость с моей стороны. А моим родителям ровно столько же лет сколько и уважаемому и не надо здесь касаться чьей либо семьи. задан вопрос жду ответа именно от грамотных людей. Я же не спрашивал может машина столько пойти или нет, вопрос был совершенно другой.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ИМХО это в данной теме самый грамотный ответ. Bkmlfh вчитайся, вдумайся и все поймеш.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Впускной тоже позже открывается, вал то остается преждним, кулачки никто не разворачивал... Все фазы "позднятся".
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Встречал сдвигание распредвала на классике вазовской... но есть одно НО на жигочке есть проточка под клапана а на волгочке нет :) если газку дать как следует то возможно на определенных оборотах из-за инерционности всей системы клапанов поршень может поддать клапану :) опять же из-за излишнего смещения фазы 12гр. А так если чисто от нечего делать почему бы и не по эксперементировать :) на жигулях было переставлено на 2 зуба на цепи на верхней звездочке на позже...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
NNZMihan
Насколько я знаю, на 402-м поршень с клапаном встретиться не может в принципе.
Мортис а откуда такая инфа? У нас вроде поршня плоские, так что невозможное возможно, в принципе. Я раньше тож думал что на тазике нельзя их познакомить, но когда сам лично заставил встретиться ВСЕ 8 КЛАПАНОВ С ПОРШНЯМИ, резко изменил свое мнение на этот счет.
xxil
3,710
5,187
725
А хода поршня хватит, чтобы дотянуться до открытого клапана?
