расход масла на угар
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...нашёл информацию что на 406 двиг расход масла составляет 0.3% от количества спаленного топлива... получаеться 300гр масла на 100л. бензина не многовато ли?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: расход масла на угар
ты не по литражу смотри, а по пробегу.
да и от режима движения тоже зависит. если двиг особо не крутить, особенно длительно, расход на угар будет не большим. а вот если по трассе идти на хорошей скорости, с хорошими оборотами и довольно продолжительное время - тогда да, расход масла будет побольше.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...так вот пишут что как раз по литражу и надо смотреть...
...кстати по пробегу получиться ещё больше если учесть расход 12.5 л. на сотню
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да там много от чего зависит. и от режима движения, и от состояния ЦПГ, и от состояния колпачков и стержней клапанов с направляющими. да и от самого масла наконец! так что тут одназаначного ответа быть не может.
мож праильнее так: НЕ более 0.3% от расхода топлива?
7,911
3,803
Dredd
30 Дек 2007
772
918
у меня за 2000км ни грамма не сьел.езжу от 2.5 тыс об\мин, 406, пробег точный не известен но не менее 150тык. шелл 10в40
balaganov
5 Янв 2008
358
187
пересчитайте правильно - получается 300г на 1000км.
...это при расходе 10л на сотню?...боюсь для волги это расход из области фантастики...у меня расход по городу колеблеться от 12.5 до 13л по трассе меньше 8л....а масло как раз уходит по городу больше я думаю из за раззных режимов работы двигателя...где то 250гр на 1000. по трассе вообще не берёт...
а расход масла всё таки пишут от количества спаленного топлива а не от пробега
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну это смотря как по трассе ездить.. У меня к примеру в последний раз слопала на 100 км около 100 гр. масла. А когда езжу в городе бывает 2-3 недели вообще не доливаю не грамма.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
то есть ты хочешь сказать, что расход масла от пробега не зависит?
значит новый двиг и ушатанный с пробегом под 200 000 будут потреблять его одинаково? так?
Илья468
6 Апр 2008
312
Расход масла для 406 двигателя установлен заводом и равняется 60 гр. на 100 км пробега, а 402 65 гр. Но, проблемма 406 в том, что на клапанной крыжке маслянный отбойник (с внутренней стороны крыжки) не плотно прилегает и его надо ставить на герметик. Эта тема обсуждалась в журнале "За рулем" в 2006 г. У меня расход был до этой процедуры 1 литр масла на 300 км пробега (скорость от 120-160) пробег двигателя всего 20000 тыс. Сейчас от замены до замены (10000 тыс.) я не доливаю ни грамма масла и никакого угара не заметно (на щупе уровень постоянный).
Добавлено через 53 минуты 22 секунды
Вот интересная статья из ЗР http://www.zr.ru/articles/49385
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Когда я вскрыл клапанную крышку, то лаберинт маслоконденсатора не был на герметике. Прогерметизировал и расход вроде немного убавился, хотя может из-за того, что перешел на чистую синтетику без сезонной смены.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...это точно работает на 100% уже проверенно личным опытом.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
имелось в виду исправный двигатель....
...у меня сейчас реального пробега на машине без кап. ремонта 250тыс.поменяны только кольца...расход масла 250гр на тясячу.
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
На СТО как-то показали мне вырезку с какого то документа, так там следующее:
от 0 до 1000км - 0,5л
от 1000км до 3000км - 0,3л
от 3000км до 7000км - 0,3л
от 7000км до 10000км - 0,2л
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
А у меня оно исчезает в неизвестном направлении, выхлоп вроде чистый
(тоесть ставлю руку к глушителю следов масла на ладони нет)
под машиной тоже никаких следов масла нет, а куда девается непонятно но на 1т.км я вливаю гдето 4л. полусинтетики..
Единственная мысль что оно уходит когда есть давление но опятьже гонял на холостых на месте всё чисто ниоткуда не капает..
Загадка природы блин..((((((
Илья468
6 Апр 2008
312
При исправном двигателе расхода масла быть не должно. Во всяком случае его по щупу не заметно. У 406-го дефект в клапанной крышке, я об этом писал выше. У меня расхода вообще нет. На 402-м двигателе у меня пробег уже 120 тыс. (машина ГАЗ-2410) расхода тоже не заметно хотя из под бензанасоса чуть-чуть сопливиться. Если расход даже и есть то его по щупу не определишь. Если есть расход масла значит кольца и т.п. и т.д. на 402 двигателе обычно набивка.
У знакомого 406 двигатель пробег 116 тыс. он проделал такую процедуру с клапанной крышкой 3000 км назад и у него тоже расхода нет хотя он любит надавить на пидаль газа.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
В книжке ЗР по 31105 сказано: Повышенный расход масла (более 1л на 1000км)...
Без коментариев...
У самого уходит около 4...5л на 10т.км. синтетики, но недавно отключил масленый радиатор -расход снизился, да и сам двигатель "потеет" - задняя часть всегда влажновать, тоже думаю на крышку.
