dudarradud
- Регистрация
- 5 Июн 2011
- Сообщения
- 81
- Реакции
- 7
- Баллы
- 84
симптомы: двигатель 402, карбюратор к151с- при нагрузке ( движение в горку. прицеп) иногда чихает и не "тянет". Бывает и на "порожнем ходу". Лечил от: а) забита система подачи топлива - все почистил : карбюратор, убрал фильтр с бака ( для чистоты эксперимента), заменил бензонасос. б) ревизия клапанов, трамблера. Осталась несколько нюансов: одна из трубок топливной системы нештатная ( т.е. просто резиновый шланг), есть подозрение, что при увеличении давления (нагрузка) он сжимается и уменьшается диаметр внутреннего прохода, в связи с чем не хватает топлива. Другой: температура по датчику не поднимается выше 60 гр. Скорее всего умер термостат- как следствие двигатель не прогревается до рабочей температ. и его "колбасит". Подробности: авто стояло зимой в гараже, который периодически протавливался. Вчера на стартере обломила якорь ( может это с другой "оперы"). В какую сторону "рыть"?
