Большая проблема пропала подсветка спедометра
Pioneer
8 Ноя 2008
40
пропала подсветка спедометра,когда включаешь габариты загорается лампочка противотуманок,дальнего света,и задних противотуманок,и повороты не показываетно когда включаешь свет в салоне всё норм:mad1:авто волга 3102 со старой торпедой,чо делать?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Alter
2 Фев 2010
Сейчас еще раз пошевелил колодку и заменил одну лампу (габарит + стоп), вместе с поворотником начал работать стоп-сигнал, стоп сигнал в левом фонаре при этом перестал работать. Габариты стали включаться в обоих фонарях. Уффф (((
Массу прикрутил сразу, но на другой болтик (на другой из 4-х, не на тот, на котором было), может, дело в этом.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
100 %. Массы нет. сними и зачисть место соприкосновения.
Alter
2 Фев 2010
Так точно! Вернул клемму туда, где была, зачистил все до места посадки мелкой шкуркой... и всё ОК! :gaz_love:
vac62
20 Янв 2010
подскажите. поменял задний правый фонарь, все было хорошо, потом внезапно перестала гореть подсветка приборки и габариты по правому борту. предохранитель цел. на габарит в заднем фонаре плюс не приходит.купил переключатель света, завтра буду менять.
если не поможет, где еще искать поломку?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
vac62, ЦПС не причем. Если бы проблема была бы с ним не горел бы весь свет (или ближний...). Смотри + на предохранителе и дальше по цепи. Где-то обрыв или плохой контакт, но мне кажется, что на предохранителе.
