GAM, Сегодня поставил башку на место!!! выставил метки!!! собрал!! Завел, постояла поработала потроила !!!! минут так 30!!!! Потом решил замерить компресию!!! Нету ее в 3 горшке!!!! Такая же ерунда как раньше снимаю гидрики с впускного появилась, ставлю нету!!! ((((( Потом поставил 3 в ВМТ клапана по валам закрыты!!! Залил саляры, с одного из впускных полилось!!! Но почему так не понятно
Это что то уж слишком!!!!!!!!!!!!!!!!
Я уже где то что то не понимаю
расскажи как ты метки выставил????
Валы неправильно походу стоят!
Я больше не вижу причины
То есть , поставь третий в ВМТ и посмотри все 4 кулачка обоих вало не должны быть на коромыслах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Другой причины нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подожди еще вариант!!
Голову же точили???? Значит гидрик даже когда и закрыт давит через коромысло на клапан и он никогда у тебя не закрыт . Походу не хватает компенсатора для нормальной работы слишком высокий,даже когда он полностью сжат.
Похоже тебе придется где то что то стачивать для компенсации высоты гидрика,для компенсирования шлифования головки,
Так как она была гнутая в середке там и сняли больше всего
