У меня тоже проблема с зажиганием, а точнее с поправкой УОЗ. С некоторых времен у меня пропала тяга на низких оборотах. Если раньше я переключался с 2-й на 3-ю на 2100 оборотах, то теперь приходиться допинывать до 2500 оборотов, что бы переключиться, в противном, случаем начинается тоже железное побрякивание.
При резком нажатии на педаль газа появляется провал, и железный щелчок в ГБЦ. Я тоже взял маршуртый комп. ГАЗель М-15. И приходиться постоянно поправлять УОЗ, сначала до 3.0 потом выше, а иначе машина не тянет. Такое ощущение, что блок управления двигателем через некоторое время скидывает настройку УОЗ, хотя при подключения диагностического оборудования УОЗ показывает тот, который был установлен, диагностом, вот и приходиться постоянно двигать УОЗ туда- сюда. Я грешу Блок управления МИКАС 7.1 Двигатель ЗМЗ 40522. Но надо попробовать ДД
Подскажите, в чем еще может быть проблема? За ранее благодарю!
