Доброго времени суток, коллеги!
Зимняя стоянка заканчивается, в рамках подготовки к новому летне-дачному сезону потихоньку начинаю возиться с машинкой...
В середине ноября начал подвывать ГУР. Последние разы звуки были как рев несчастного теленка под капотом, но все более-менее работало. Долил в бачок доверху масло "Р" из обнаруженной в багажнике емкости, оставшейся от предыдущего хозяина. Вой стал тише, но остался... Встал на зиму.
Декабрь - осмотр на стоянке, ГУР воет, но работает. Шланг от бачка (на этой картинке articles/rukov/rulupr/img/promrug.jpg - левый) сантиметров на 20 вверх от места подсоединения к патрубку ГУР весь
пропитан маслом, но под машиной следов нет, уровень в бачке 2/3. Со стороны бачка шланг сухой.
Середина января - все так же.
Начало февраля. ГУР не работает, при попытке поворота рулем - рев из под капота. Бачок - пустой и сухой абсолютно, даже на стенках нет следов масла. Долиты остатки все из той же канистры - уровень 2/3. Заработало, почти не слышно.
Конец марта. В бачке уровень
не изменился, но масло из желтого прозрачного стало темным и мутным. На наличие звуков не проверял - сел аккумулятор...
Все это время машинка не ходила, ничего не чинилось и т.д. Собственно, три вопроса:
1) Непонятки с маслом - то утекает за две недели, то не утекает два месяца. Сначала на мороз списал, но потом подумал - в феврале тоже были. Да и изменение цвета-состояния на стоящей машине тоже как-то напрягает.
2) Что делать? (С)
Планирую замену шланга, ибо имхо не дело это, когда резина насквозь маслом пропитывается. Далее - замена бачка или фильтра в нем. Пластмассовый бачок за аккумулятором (406дв) - он в сборе меняется или это и есть разборный со сменным фильтром? И третье - стоит ли поменять масло на многократно упомянутый здесь Декстрон? Если да, то как быть с остатками масла "Р", которое остается в самом ГУРе после снятия бачка? Снимать ГУР ради слития остатков очень не хочется, но с другой стороны, чем грозит смешивание?
3) По ходу дела, в ноябре, все-таки, проехал километров 500 с недостатком масла в ГУРе, раз так завывало... Фатально или обойдется?
