проблема
sadik
26 Июл 2009
всем приет! У меня такой вопрос:когда еду с ближем светом и хочу переключить на дальний у меня вырубается ближний свет и остается гореть только габориты. из за чего это?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Проверь контакты на лампочках и сами лампочки возможно вторая спираль которая на дальний перегорела.
Маловероятно, чтобы сразу две.
Реле фар смотри.
br555
14 Фев 2009
869
387
Реле фар смотри.
У одного человека смотрел реле поворотников, оказалось перегорели все лампочки :)
Ну на это конечно тоже есть своя причина, вышел из строя регулятор.
K
kukan
...вырубается ближний свет и остается гореть только габориты...
Раз переключение происходит (ближний гаснет) значит подрулевой переключатель и чксть реле фар работают. Может оказаться, что просто питание не доходит до реле. Если доходит - то копать дальше.
doors
10 Авг 2009
51
60
Подобная проблема была.... Вылечилась протяжкой массовых проводов которые на кузов крепяться...
sadik
26 Июл 2009
все я разобрался почему, у меня на релюшке красный провод выгорел полностью,сегодня поменял все работает.У меня теперь другая проблема когда нажимаю на тормоз правый стопарь не работает а зажигается только габарит.
а когда нажимаю на стоп и одновременно включаю поворотник у меня загарается полностью правая сторона
doors
10 Авг 2009
51
60
протягивай массу на кузов....
