при сбрасывании педали газа машина дёргается
Владимир46
29 Мар 2009
19
Всем доброго времени суток.Кто ни-будь сталкивался с такой проблемой, отпускаю медленно педаль газа машина дёргается, если сбрасываю газ резко то всё нормально.Раньше такого не было..ничего не менял.Спасибо.
7,911
3,803
Реакции: asp
A
allgazoper
Re: при сбрасывании педали газа маши на дёргается
У меня похожая проблема- пока едешь все норм, газ отпускаешь перед светофором например- почти (а иногда и не почти) глохнет. При отсоединении провода от ДМРВ- более-менее нормально начинает себя вести. Купил новый ДМРВ- то же самое :( Датчик положения дроселя новый купил- безрезультатно.. Подумываю почистить РХХ. Ездить на машине практически невозможно, особенно в пробке. PS ВВ провода и свечи новые тоже поставил, фильтр воздушный и тонкой очистки топлива тоже новые. Неужели никто не знает что это? ((( HeeeLP
7,911
3,803
Кому надо ,те все знают ,я думаю.А вам не мешало бы озвучить тип ДМРВ и ЭБУ,установленных на вашем авто.
A
allgazoper
VLR, ДМРВ Иквш-нить, Микас не смотрел еще (машину 2 мес назад взял- 2001 г.в.) Все таки больше склоняюсь к РХХ, ну еще как вариант- давление в топливопроводах настолько сильное было, что шланги каждые 4 дня рвались и бензин хлыстал, походу редукционный клапан, но сейчас после каждой поездки вытаскиваю предохранитель топливного насоса, чтобы доконца сбросить давление топлива (пока не заглохнет). Так что думаю дело не в этом. Завтра, т.е. сегодня)) буду чистить РХХ Вайтспиритом, отпишусь обязательно (поскольку проблема такая не у одного меня). Спасибо, что ответили :ok:
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Примерно аналогичная проблемка была, вылечилась заменой патрубков идущих от РХХ к дросселю и продувки картера. Там воздух подсасывало. Хотя РХХ мне бы тоже прочистить не мешало. Надо будет заняться, чистить лучше керосином.
A
allgazoper
Почистил РХХ, стало заметно лучше сначала, весь день ездил нормально, на резкий сброс газа реагировала адекватно но.. под вечер опять все понеслось(( Тоже самое вообщем.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
это как такое возможно??
может бензанасос чудит? или даление в магистрали не правильное
A
allgazoper
Да, давление по любому неправильное )) Это "обратка" не работает просто. Видимо редукционный клапан заклинило.. (( ну или топливопроводы забились в "обратке"
Авиатор
15 Май 2009
43
15
Похоже что вода в разъеме мозгов. Сними продуй и просуши. Не знаю как у тебя, но на у меня машина на светофоре глохла именно из-за этого
Возможно торисик привода дроссельной заслонки ослаб.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Причем здесь ослабление тросика? Ослабление тросика будет влиять только на максимальный угол открытия дроссельной заслонки, да и на то, что педаль акселератора будет болтаться\люфтить и только в свободном состоянии.
