приборы!!!!
Makoed
15 Ноя 2007
54
18
115
Ребята помогите!! при включении зажигания стрелка температуры падает как будто машина кипит!!! и выключается одна лампочка подветки приборов!!! что делать?? менял датчитк все по старому!!!когда выключаешь зажигание стрелка на место возращается!
Добавлено через 32 секунды
ГАЗ 2410
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Где то в проводке замыкание на массу... посмотри по проводку - нигде его не прижало?
Добавлено через 21 секунду
какая?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Сними облицовку приборов и комбинацию приборов, либо залезь снизу с фонариком под торпеду, походу где то на приборке замыкание или проводок отскочил и коротит...
Красным отмечена "дорожка" указателя тепературы.
    38.1 KB · Просмотры: 70
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
может прозвонить всю проводку?
это кстати тоже не помешает! Попробуй при включенном зажигании снять проводок с датчика, изменятся показания прибора или нет?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Нужно проверить все места крепления массы . Прочно ли закреплено . Если с массой все норм искать где каратит . А изза масса иногда такие фокусы бывают:crazy:
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
када включено зажигание и снимаем проводок с датчика стрелка на место возращается!!!
обычно, это говорит о неисправности датчика!!! (либо, как вариант, проводок на датчике плохо заизолирован, и при прикручивании задевает корпус датчика)
Makoed
15 Ноя 2007
54
18
115
вообще это все случилось после того как я поменял цвет шкал на белые) до этого все работало исправно,но и напутать я не мог там никак,шкалу снял шкалу наклеил и поставил...
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
белый цвет негативно влияет на работу термодатчика, срочно верни все на место!!!
(шутка :) )
Раз разбирал комбинацию приборов - снимай и внимательно просматривай все контакты проводов, смотри где могло замкнутся, больше ничего посоветовать не смогу...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Была такая же фигня.Поворачиваешь ключ стрелка вниз,заводишься начинает дергаться.Точно не помню но это было один снятый провод под капотом,завтра на работу поеду открою капот и попытаюсь вспомнить что за провод и отпишусь.
Хотя если трогал приборку то скорее всего либо колодка недозащелкнулась,либо в колодке провод провалился.
