Алексей3226, извени что неправильно выразился.дело в рулевой машинке,точнее в перепускном клапане.если руль плохо крутится в одну сторону-дело в самом руле.если плохо в обе-это насос.
5.9. Механизм рулевого управления с гидроусилителем
5.9.1. Проверка
1. Повернуть рулевое колесо от упора до упора.
2. Если рулевое колесо вращается в одну сторону легко, а в другую тяжело, значит
неисправен механизм рулевого управления с гидроусилителем.
3. Если рулевое колесо вращается тяжело в обе стороны, значит, неисправен насос.
Добавлено через 11 минут 16 секунд
Кстати в соседней ветке просил сказать что за ремень на ГУРе ибо объехал все и вся и оказалось что никто не знает ,вечером тупо взял кусок проволоки обмотал и получил 890,с учётом растяжки получается ближайшее УАЗовский 875,двигатель 402.
Короче суслики!!! курите поиск! Тема обсасывалась уже наверное миллион раз!
Основная проблема (в 89% случаев) в рулевом редукторе - конструкторская ошибка икается разрушением сальников и последуюшим перепусканием масла внутри системы и соответственно отвратительным (а точнее никаким) рулением в левую сторону на горячем дрыгателе. лечится только заменой редуктора на новый или операцией в московском "Гидролабе", частично лечится установкой масляного радиатора ГУРа.
Нельзя быть таким ленивым!
помимо того что надо пользоваться поиском,я никак немогу понять зачем дублировать ОДНУ И ТУЖЕ информацию на ОДНОЙ И ТОЙЖЕ странице стопятьсоттысячраз.
ссори за флуд и капс.
