арсен 3102
- Регистрация
- 10 Янв 2010
- Сообщения
- 133
- Реакции
- 100
- Баллы
- 125
Всем добрый вечер.
Эта тема вроде здесь не обсуждалась.Поставил я себе полуавтоматическое реле дворников,слов нет ,одни эмоции.Это реле резработала фирма "дека",стоит всего 240рубликов,а восторга на миллион.
НУ а теперь все по порядку:
Функции реле полуавтоматического управления:
Автоматически запоминает и повторяет любые операции, выполненные водителем вручную, в командном или циклическом режиме.
Задает оптимальное время работы стеклоочистителя в зависимости от длительности включения омывателя.
Воспроизводит, заданную водителем паузу от 0,5 сек до 2 мин и меняет ее длительность в зависимости от текущей скорости автомобиля.
Добавляет по желанию водителя в обычный прерывистый режим автоматически повторяющиеся операции обмыва стекла.
Установка на Волгу
Найти восьмиконтактную колодку, находится ~в 30 см от выключателей (можно проследит по жгуту). Размыкаем разъем и включаем переходной жгут. Далее крепим реле, если есть желание можно на дополнительный вход подать сигнал с датчика скорости. и все!
Схема переходного жгута:
Установка на Волгу
