Проблема плесень в салоне
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Беда случилась с машинкой друга.
Вобщем помыл он авто, внутри, снаружи, поставил в гараж и в командировку. Я в гараж полтора месяца не заезжал, некогда было, а тут заглянул...
Короче, все места, где трогали руками, это оплетка руля, ручка кпп, местами сиденья, местами коврики, и даже пластиковые кнопочки на бороде, все покрылось плесенью. Ну обычной, что на хлебе вылазит.
Теперь вопрос, что делать? Хозяин приедет только через месяц, не зарастет авто окончательно за этот срок? Если открыть окошки, вроде в гараже не сыро.
Скатался до мойки, типа отхимчитсть, сказали бесполезно, никакая химия не выведет грибок. Можно типа попытаться пройтись паром, но это ладно сидушки, а как быть с пластиком?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
А если закрыть вентиляции нет совсем? Плесень есть на стенах? Материал гаража?
не паникуй раньше времени, просто плесень, почему её с пластика не очистить-то? ИМХО, как раз проще.
Или..
Чож он делал в этой машине-то..
С Маньяком надо проконсультироваццо.. :)
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Кароч, покупаешь пару баллонов очистителя пенного типа хай-гир, запасаешся тряпками, и наносишь пенку и оттираешь (тщательно), снимая коврики ... Потом на улицу машинку (под солнце) пока вся не просохнет ... В итоге и запах плесени пропадет ...
Василинда
25 Ноя 2010
2,447
8,372
585
Ксли плесень появилась, уже не вывести, будет потом проявляться.
Единственное , к чему пока не адаптировались споровые и грбковые это Медный купорос. !00гр на 5 литров воды, одеваешь пары 2-3 перчаток одновременно, и все отмываешь-обрабатываешь, а потом:
Вот тогда гарантировано плесени в машине не будет.
Медный купорос продается в хозяйственных и строительных магазинах.
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
выше всё уже всё описано про методы борьбы , пожалуй только добавлю что любая биология растёт в условиях удобных для неё :) думаю держать машину с открытыми окнами в гараже не будет лишним а также открыть вентиляционные трубы в гараже если они есть тоже не помешает да и погреть ей "косточки" на солнышке тоже будет плюс
Недавно поплавал по улицам нашего города (вода закрывала фары на половину) попало немного водички на пол думал само высохнет и выветрится . Через 2 дня с утра садясь в машину открыл дверь и в нос ударил едкий запах болотной тухлятины и сырости, благо погода все следующие дни стояла хорошая (солнце и жара +30) выкинул на асфальт все коврики на просушку и машину грел с открытыми дверями. Благо беда ушла.
игорь в б
9 Дек 2011
6,422
1,434
690
от сырости короче.нужно снять ковер и прогреть машину.лучше всего в металлическом гараже на солнце при открытой вентиляции.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Burik, Не надо ждать, пораньше протереть плесень дез средствами или средства протирки салона,но с пробой на пластик и мягкую обшивку панели, текстиль проще химчистка, хорошо сушить, долго оставленная плесень - после очищения могут остаться следы участки в виде изменённого цвета. После обработки надо ещё один балочик очистителя кондиционера распылить в салоне по типу освежителя пол балона (имеет в составе добавки против плесени),закрыть окна двери наночь, к примеру маленький балончик ЛиквиМоли. Высушить -это первоочерёдная задача,
В конце всех процедур можно как-то прицепить верёвками на потолок в машине(по центру) -кварцевую лампу и включить на полдня. Естетсвенно оставляя что-то включённым надо делать в удобном месте,недалеко,чтоб иногда ходить контролировать безопасность.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
а с зазоров? кнопочек.
а как он скажется на текстиле и коже? оплетка руля не слезет?
Гараж капитальный, в нем сухо, машину не открывал, ключа не было.
В том то и проблема, хозяин приедет только через месяц, а мне отшаркивать салон его машины не в радость. К тому же грибы такая зараза, запросто можно перетащить себе в авто.
В общем понял, возможно поможет только химчистка. Пообзваниваю конторы, узнаю ценник. Будет конский, так ему проще будет салон поменять на кожу. Взять с разборки :)
А пока суть да дело, возьму ведро воды, какую-нибудь химию, поеду, соберу грибы, что выросли, в солнечный денек авто на солнцепек. Думаю окна сильно не открывать, для начала возьмем температурой под полтинник и выше(авто черное).
Осталось только солнце дождаться. :(
Добавлено через 25 минут 17 секунд
решил погуглить. Вдруг кому еще пригодится.
Среди всех тестируемых средств от плесени наибольшей популярностью пользуется уксусная кислота и изопропиловый спирт. Для внутренней обработки салона последний лучше не использовать, т.к. с большинством материалов последний реагирует как растворитель.
Идеальный вариант - уксусная кислота: она удалит появившуюся плесень и произведёт дополнительный уход за обивкой. На кожевенных заводах кожа окисляется, но со временем уровень PH становится нейтральным и устойчивость кожи к внешним воздействиям уменьшается. Уксусная кислота восстанавливает уровень PH.
Добавлено через 20 минут 9 секунд
пообзванивал автохимчистки. Именно химчистки, ценник в районе 6тык. Время работы от 5 часов до двух дней. Снимают только сиденья, все остальное без разбора.
Нужно глянуть насколько сыро, если все вплоть до шумки пола, тогда сначала поднимать ковролин и сушить, только потом химчистить. Как то так.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
если собственный дворик или условия дачи, лучше оставить все двери открытыми, полузакрытые окна создают условия бани,греется но плохо просыхает. Коврики все вытащи, при открытых дверях принудительно отключи всетильники салона, незаметно аккум разрядиться.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
В свое время дедушка Ленин плесневеть начал. Отправили запрос в какой-то НИИ, что делать, как бороться? Про мавзолей ни слова естественно:rolleyes: Ответ из НИИ поверг всех в шок: "очаг плесени-сжечь":shok::wall: В конце концов просто стерли. По теме: машину в чистку и на базар. Плесень очень не полезна для здоровья и фиг чем выведешь:(
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А как же на испарителях выводят плесень, и ничего не сжигают.
Дымовуху ставят на коврик пола и закрывают окна на минут десять. Вообщем она тама толи сама задыхается, толи от химии подыхает. А вот уже борьба с остатками ее жизнидеятельности, заключается в банальной уборке, с применением бытовой химии для быстроты.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
По-моему, химичить (обрабатывать химией) нужно не только там где грибы выросли, а всю, в том числе багажник, потолок и всевозможные щели и гараж внутри
(для маньяков чистоты можно и снаружи). Плесень спорами размножается.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Споры плесени летают вокруг,даже в сухой новой машине. Плесень летает вокруг нас, если создать влажную среду -споры проростают/размножаются, Убрав аномальную влажность в салоне,процесса не будет. А протирка хим средствами и протирка полишами салон,уберёт все видимые очаги. Смильной влаги уже не будет,если опять не попасть в похожую историю. В багажник машины же тоже кладётся много чего пыльного с крупинками земли,овощи,запаска т.е грибки есть, только нет достаточной влаги. В тёплый период года если увеличить влажность багажника он тоже заплесневеет в любой машине.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Испаритель металлический и достаточно внешний слой плесени убить, тут основное под обшивкой.
И не только споры, но и куча всякой заразы. Все это вопрос концентрации. Пока в машине плесень там лучше долго не находиться.
http://www.ocenka-saratov.ru/plesen grib.html
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
а он где находится? как раз в труднодоступном месте - в отопителе и связан со всеми воздуховодами и дефлекторами, при включении вентилятора может оказаться в любой точке салона авто и в дыхательной системе его пассажиров.
Так что как выше писали, трагедию из этого делать не стоит, а просто прибраться. Трагедия когда в домах стены сыреют и от этого плесень и убрать сырость очень проблематично. А тут выкатил на денек на солнце авто, закрыл двери и окна и через пару часов салон раскалится до 40-50 градусов в салоне в зависимости от цвета пластика салона и цвета авто. Поверьте тама не только плесень сдохнет, но и человек если его закрыть.
А то прям трупный яд получается или радиация.:)
GRU812
31 Май 2010
754
276
Сам не пробовал в машине (но совет дам:)): в хоз. магазинах продается что-то типа дымовой шашки от грибка и др. для использования в помещениях.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а вдруг это благородная плесень, хозяин руками ел дор-блю или рокфор, занёс пальцами машину начиная с руля. :rolleyes: ;)
или это пеницилл, а в воздухе летает пенициллин :)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Бытовые средства типа "Антиплесень" начисто выводят грибок.
Вот только неясно - не повредят ли они пластик и прочие материалы салона?
Я для дома в "Леруа" покупал большой флакон с пульверизатором рублей за 200, очень ядреная вещь оказалась. Всю органику (и грибок и жиры и прочее) на раз счищает.
Судя по запаху там хлор и прочая отрава...
