Проблема переключатель
vlad25
21 Ноя 2008
12
Добрый день! у меня стоит переключатель с газа на бензин 4 положения посередине кнопка,сломался,чем можно заменить
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Переключатель можно любой ставить. Ты скажи что он включает и выключает сколько проводов подходит, плюс или минус и исходя из этого выбери выключатель 2ух или 3ех позиционный
vlad25
21 Ноя 2008
12
Клаус, Спасибо за ответ,подходит 4 провода один на кнопку-влючает клапан на газ,остальные один на бензоклапан ,один на газоклапани и плюс, я понимаю что надо ставить 3х позиционный а на открытие клапана тогда еще один,получится два переключателя,так можно?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Берешь трех позиционный с шестью контактами ( два ряда по три ) имеем две независимые пары контактов. На один ряд идет плюс провод от бензоклапана и от газоклапана. Получаем одно положение плюс никуда не идет второе- плюс идет на один клапан, третье-плюс идет на второй клапан. Так с этим просто. Теперь поясни про четвертый на кнопке, какова его функция. Мож это просто подсвнтка кнопки ? при включенных габаритах кнопка подсвечивалась ? Товарищи с ГБО придите на помощь !!!!
vlad25
21 Ноя 2008
12
Еще раз спасибо кнопка служит для того когда надо зодить на газе ее нажимаешь на 2-3 секунды и заводишь это вроде выполняет роль подсоса а вот когда переходиш с бензина на газ ее нажимать не надо может и не ставить? просто заводится на бензине и переходить на газ?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Подвожу итог : Берешь наш 29-ый переключатель от печки - это переключение газ-бензин. По желанию берешь кнопку любую не фиксируемую в корпусе с гайкой и рядом прикручиваешь её. На переключатель идет от клапанов и плюс к нему же параллелишь на плюс на кнопку и туда же 4-ый провод. Ну вот в принципе и всё ! Кнопку можешь и не ставить а делать как и говорили-" на бензине завелся на газ переключился"
