Проблема перегрев двигателя газ 3110-406
serega2010
21 Авг 2012
Здравствуйте, на ГАЗ 3110-406 при включении электровентилятора происходит выброс ОЖ через расширительный бачок, подскажите в чем проблема?
ГУРУ
12,131
5,472
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Поддерживаю Вольгу первое - термостат
второе радиатор.
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Может быть забиты трубки радиатора, в момент открытия термостата поток жидкости начинает обильно поступать в верхний бачек радиатора, трубки не справляются, не пропускают, жидкость идет в расширительный бачек и выплескивается. Наверное использовали герметик радиатора с глиной или ворсом? Может доливали охлаждающую жидкость несовместимую и образовался гель, который вместе с осадком заби трубки. Нужно промыть радиатор.
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
А еще может прокладка подгоревшей оказаться
Может, но тогда дополнительно будут бульки в бачке расширительном, либо жидкость в цилиндрах, либо эмульсия в картере, обильный пар из глушителя и т.д.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Это когда конкретно прогорит:)
А когда только начинает ничего так явно указывающего на ее пробой не будет:)
Проверено на личном опыте:)
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
См.выше - "при включении вентилятора происходит ..." термостат в это время открывается, жидкость пошла в радиатор, пройти не может и идет в расширительный. Или прокладка только при включении вентилятора пропускать начинает?
