панель приборов
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Панель приборов раздобыл, от 105 обновленная, это у которой тахометр со спидометром в центре два больших круга ))) ну вы поняли.
А на моем пепелаце 3110 -406 обычная.
Вот воткнется новая панель, али нет??? Разьемы вроде те же. 4 штуки. А вот работать будет???
Может и была уже тема, не знаю....
подскажите люди добрые.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
с сентября 1999 года тахометр действительно осмелел и перестал дрожать. Для этого заводчанам пришлось сменить как комбинацию приборов, так и схему ее подключения. Злополучную клемму “W” оставили в покое – в зависимости от модификации машины сигнал теперь берется либо с вывода 43 блока управления двигателем ЗМЗ-406 (рис. 1), либо просто с безымянной клеммы катушки зажигания на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 2). В обоих случаях используются контакты разъема, не задействованные ранее, поэтому на старых машинах фокус не пройдет.
Взято отсюда _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=1.
Мой пепелац то 2000г. и клемма одна к генератору цепляется (кроме ессно силового)- аварийный сигнализатор . Получается на моем пепелаце тахометр уже запитан с 43 разъема ЭБУ.
И если это так, какого лешего новый тахометр обороты не кажет...
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Ну про фокус не актуально, на моем сигнал берется с ЭБУ, а предлагалось брать с катушки зажигания.
Те данный "фокус" для моей приборки на актуален. Да и рижская она у меня....
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
поставили... панельку :) крысовскую
тахометр пришлось перекинутьс 43 разъема ЭБУ на катушку, тк обороты в 2 раза выше показывал. И какое то сопротивление впаяли на провод, который на температуру двигла. Получилось еще, что исключили аварийные датчики по температуре и разрядке, они там оказываются непосредственно от сигнала с панели срабатывают...
Пашет нормально, сверил все показания с маршрутным компом, все сходится. Лампочки остальные (противотуманки, обогрев стекла, уровни тосола и жидкости на обмыв стекла) потом примастрячу. Хорошо хоть эта заработала :)
Пасиба за советы
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
п..ля...
извините уж меня, следующая проблемма.
лампа "check engine" не работает, вообще ни гу гу. Бортовой комп выдал ошибку 182, я и глянул, оказывается обрыв цепи сигнализатора "check engine"... опа... а я и не догадался.
снова гнать в ТАЦ ГАЗ, сдерут еще мани немного, факт. Куда глянуть а? Напомню, ни бум бум я в электроннике, если разжевать да в рот положить, тогда пойму. С какого разъема и куда...
Сорри, если надоел уже с панелью этой, ну ХОЦЦА очень, что сделаешь...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Лампа "check engine" сидит на колодке ХР-4 насколько помню. И она на этой колодке единственное что сидит. т.е. путать эти 2 провода не с чем.
На сколько помню на новой приборке контакты 3 и 5.
