Где такой разъем? И надо источник указывать _http://www.zr.ru/articles/43102
Добавлено через 18 минут 43 секунды
Когда ставил приборку от 31105
Просто перекинул провод от генератора на КЗ, касаясь тахометра ничего больше не переделывал. В этой приборке он на XP3 контакт 9, в приборке старого образца по логике он получается был там же.
Добавлено через 16 минут 15 секунд
Для данной приборки сигнал берется либо с ЭБУ либо с КЗ, но для данной приборки контакт может действительно оказатся в другом месте, если нет документации на приборку, то можно посмотреть по самой приборке, какой контакт от разъема идет на средний контакт тахометра, тоесть можно отследить по дорожкам, можно путем прозвонки. Вообщем смотрим на разъем XP3 и ищем какой контакт идет на средний контакт (там три гайки крепления это и есть контакты) тахометра.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Еще забыл добавить, этих контактов там может оказатся 2, один для ЭБУ, он идет на прямую на средний контакт, а второй для КЗ идет через резистор 62к.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
комбинации приборов зеленый провод переставить с вывода «6» на вывод «4»
Предположительно в этой приборке этими выводами как раз являются 4 и 6, и если для КЗ нужно перекидывать с 6 на 4 получается что 6 для ЭБУ, а 4 идет через резистор 62к для КЗ, но это только предположение.
