Буханочник
- Регистрация
- 27 Ноя 2008
- Сообщения
- 270
- Реакции
- 43
- Баллы
- 130
бортовой комп высвечивает эти ошибки! что делать и как с этим бороться?
....забей на эти ошибки если двигатель нормально работает...это так называемый информационный мусор в "мозгах"ЭБУбортовой комп высвечивает эти ошибки! что делать и как с этим бороться?
Чёта круто как-то ремонт с замены ЭБУ начинать.Я бы порекомендовал для чистоты эксперимента взять другой ЭБУ и с ним поездить
поменял фишки на проводах которые подходят к катушкам пока все нормально,
сопротивление проводов не может быть одинаковым даже примерно...так как у них разная длина...Главное, чтобы сопр. проводов было примерно одинаковым.
...подтраивает при прогреве возможно из-за подзабитых форсунок....восновном это может происходить в холодную погоду...и при температуре ниже нуля.иногда на погреве подтраивать начинает... но не долго
А я вот по-другому скажу, т.е. повторю тезис о том, что оно примерно одинаково. Я же не сказал, что сопротивление проводов д.б. 830 Ом, а характеризовал его как 0,9. И сопротивление исправных проводов как раз и будет около 0,9, т.е. например, 930 или 870. Так что не надо делать подобных ремарок, ибо несведущему человеку я объяснил довольно понятно.сопротивление проводов не может быть одинаковым даже примерно
такая бывает из-за подсоса воздуха мимо расходомера.У меня было такое,когда по неопытности снял гофру на работающем моторе,потом смотрю-ошибка!Думаю,писец,попал!!Обнулил-и все исчезло.54-если мотор заводиться-значит програмнный глюк,не обращай внимания.13-низкий уровень сигнала ДРВ
