отвернуть штуцер топливопровода от фланца топливозаборника.
doktor
9 Май 2007
18
Не могу отвернуть штуцер трубки топливопровода,фланец топливозаборника из одного металла,а штуцер из другого,прикипело намертво.Подскажите чего делать.Или выдёргивать всё вместе трубкой топливопровода и менять?
24,193
Ответ: отвернуть штуцер топливопровода от фланца топливозаборника.
Попробуй полить обильно WD40 и оставить часиков на 10 размокать. Можно пролить керосином (жидкий ключ), но WD должна сработать лучше. Она сразу и смажет резьбу, легче крутить.
Коляныч
236
121
Не мучайся не отвернешь у меня такая же беда была,так я вырезал кусочек трубки и поставил кусочек шланга на хомуты вот и вся проблема!!!!
doktor
9 Май 2007
18
Читал что там резьба ещё и на герметике.VDхой поливал ,правда не на 10 часов,а часа на3-4.Результат 0.Фильтр морковку я кое как поменял,но вот сейчас собираюсь ставить погружной насос и так не хочется заморачиваться с новой трубкой и гнуть её по месту.
doktor
9 Май 2007
18
И теперь ты просто хомут отворачиваешь и всё?А это безопасно?
doktor
9 Май 2007
18
Благодарю всех за участие.Завтра попробую так сделать если нормально получится то и насос поменяю.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Там не герметик, там конус, поэтому ни WD, ни керосин не помогут, могу только посоветовать специальный газовый ключ, навроде того что для тормозов(с болтиком для подтяжки) только что бы был на 14, я таким и трубкой отворачивал
Коляныч
236
121
Я тоже пробовал маленьким газовым ключом,так нифига не вышло откручивал так что бензобак наружу выгибался так и не открутил пока не разрезал трубку и не поставил шланг на хомуты.
StalkerAV
19 Апр 2010
19
Замена фильтра в бензобаке.
Всем привет! У меня такая проблема: хочу поменять фильтр в бензобаке, но не могу его открутить-ни сам фильтр, ни трубку, которая к нему ведет. Все болты проржавели. Несколько раз брызгал ВДшкой-ничего не помогает. Когда пытаюсь откручивать отверткой, при усилии начинает слизываться прорезь на головке болта. С гайкой на трубке-тоже самое. Нагревать нельзя. Может кто подскажет что-нибудь? Заранее спасибо!
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Re: Замена фильтра в бензобаке.
ну у меня такая же проблема, только болты я открутил с помощью ударной отвертки ...... а вот трубку не смог даже газовым ключем.
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Делал вчера ревизию топливной системы и тоже не смог сразу отвернуть штуцер - гнулся бак. Пораскинув мозгами придумали следующее: два товарища усаживаются в багажнике. Один зажимает газовым ключом фланец заборника и крепко-крепко держит. Второй, ключом на «19» отворачивает штуцер, не боясь изгибания бака.
Несколько секунд и всё откручено!
Надеюсь способ поможет не только мне.
