не переключаются положения печки
Дмитрий 1703
10 Авг 2016
31105 3 крутилки без кондея 406 двиг. 2005 года.
средняя крутилка не переключает положения заслонок (лицо вверх ноги и так далее) при любом положении дует во все щели кроме низа, куда копать?
и такая проблемка на провода моторчика приходит 2 плюса (где то коротнуло) на красном +12В на зеленом(черном на моторчике) +6В
соответственно моторчик не включается стандартным способом. может есть где какие болезни постоянные с этим или мне просто не повезло и снимать всю торпеду искать где там что коротнуло?
Пока через четырех контактное реле вывел отдельную кнопку на вкл выкл моторчика печки, штатную отключил фишки.
с холодным горячим вроде все ок в холодном дует забортным воздухом, в горячем горячим.
димедрол
16 Май 2010
1,171
вполне возможно что ручка проворачивается на посадочном месте оси переключателя направлений обдува....можно попробовать поменять местами ручки....мне лично такое помогло...
15,242
8,672
Там тросиками двигаются заслонки. Тросики и рычаги заслонок можно увидеть заглянув от педалей. Возможно скрепки фиксирующие рубашки тросиков слетели. Можно снять весь блок и смотреть на привод тросиков.
Не факт что коротнуло. Постоянным там приходит плюс. Минус идет через электронный регулятор оборотов. Сам регулятор оборотов стоит на корпусе печки, на него и идет минус. Можно попробовать заменить регулятор.
О климатической установке на автомобиле «Волга»
(с 2005 г.в)
