Срочная проблема не отпукает заднее левое колесо. помогите срочно ездить не раельно!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
короче ситуация такая. 2 месяца назад поменял всю тормозную систему подчеркиваю ВСЮ от 3110 вместе с подвеской 2 месяца отьедил все отлично было. но тут поездил поставил машинучерез день пришел начинаю выезжать а машина буксует точнее правое колесо выехал кое как проеххался трогаю а левы барабан горячий. значчит приезжаю на работу заезжаю в бокс, снимаю колесо кое как стягиваю барабан полуось крутиться. цилиндрики были перебраны 2 месяца назад по книжке т.е я поменял манжеты и под пыльники паролонки в касторовом масле. так как которые стояли до этого закисли. постучал молотком по колодкам чтоб цилиндрики сошлись проверил как там чувствуют себя эксцентрики сведены полностью. ручник ослаблен болт который регулирует развод на ручнике сведен тоже полностью. колодки шевелятся. собираю выезжаю по тормозам нажимаю колом все отлично, еду домой ставлю машину на утро таже история. приезжаю на рботу кое как проделываю все тоже самое но уже вытаскиваю поршеньки из цилиндрика манжеты целые, порншни ходят сранительно легкособираю прокачиваю выезжаю и тут на улице потеплело до -10. выезжаю езжу день все отлично на утро тоже все нормально опять приезжаю на работу к вечеру колесо опять колом на улице -20.
завтра попробую пружинку поменять которая колодки сводит есть подозрение на нее так как раньше кокда собирал ее немог одеть а сейчас беспроблемно взял плоскогубцами и одел.
у кого есть какие предложения?
спасибо что уделил 3 минуты времени и прочитали.=)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
это говорит все О том что в тормозной системе есть водица;)
надо раз в год (тоесть в сезон) менять тормозуху.
загнать в тепло на СТО прокачать тормоза и забыть О данном косяке.
хотя и не исключено что цилиндрик клинит если давно не меняный ОН
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
была мысля. но зхадний контур я прокачал.
менять тормозуху.
2 месяца назад. а так ежегодно по лету.
был перебраный 2 месяца назад. см выше там написано.
иру
11 Ноя 2011
184
zhekh, водица не обязательна.попробуй открутить клапан прокачки и слить пару капель жидкости с цилиндра того колеса которое блокируется
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
видать так был перебран:popcorm:
другого не дано.
я вот ваще не приемлю такие весчи перебирать.
строго меняю на новый.
Тормоза это жизнь-они не много удленняют жизнь во время езды на Авто ими нельзя принебрегать
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
прокачивал. непомогло
перед этим уже 4 года постоянно менял рем. коплекты и при чем каждый год мне хотелсо в тормозной системе что то поменять. в прошлом годе летом неполез по осени 2 раза попал в дтп так как неработал задний контур. поменял всю подвеску от 3110
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
вот и фсе понятно Он заклинил
ну а цилиндры не поменял-смени срочно и не мучайся ведь не дорого стоит 450 рэ всего-то.
поставил и забыл.если раз в год тормозуху менять то их на долго хватит:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,411
1,434
690
как колом встанет попробуй открутить штуцер прокачки если брызнет и колесо растормозится то может шланг раздуло.туда заходит под давлением а обратно силы пружин не хватает.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
я б с удовольствием. но щас после нг и финансы не позволяют. а мне еще придеться менять комплект трубок идущих на зад. 1500р у меня не входили в планы=(
Добавлено через 23 секунды
новый!
Добавлено через 31 секунду
и опятже правое колесо то все отлично работает вроде. завтра проверю..
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
а если так то проще.
можно в моторном с Главного торм. штуцерок открутить туда кусок резинки засунуть,тоесть заглушить ЗАД. и ездить аккуратно и под машину лазать не надо на морозе;)
купиш смениш трубки заглушку вытащиш и вуаля все в шоколаде:drinks:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
это новогодняя шутка?
Добавлено через 5 минут 50 секунд
вот тут собака-то и порылась, кскорее всего.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ну было же все отлично до этого
я просто ни разу не сталкивался с прослабнувшей волговской пружиной. обычно использую тонкую длинную отвертку, чтоб поставить. плоскобубцами конечно тоже ставил, но усилие надо о-го-го какое!)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
ну никак ведь не резинкой.
ну как ни-как.....????
штуцер откручиваеш вставляеш резинку и штуцером опять придавливаше, А-НЕ ЗАДАВЛИВАЕШ
что тут не понятного-то.
и это все для того что-б сейчас можно было хоть как-то езьдить (без денег и задних тормозов) временно.
развели раздули такую проблему из воздуха уже на пару страниц Ё-ма-ё.
а делоФ-то заглушить ЗАД:haha:
набирут студентов из ДОСАФА и мучайся с ними;)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
zhekh, ещё из личного опыта, я обычно после прокачки скидываю барабан, и прошу помощника медленно по команде нажимать-отпускать педаль тормоза, а сам наблюдаю ход-возврат поршеньков. если всё ок, то ставлю всё на место и езжу не парюсь.
