не качает топливо. Решено
смелый308
28 Авг 2010
168
дело такое!
заливаю напрямую бензин в карбюратор авто заводится и работает пока не кончится бензин в карбе(который я залил)я так понял что насос не качает бензин решил поменять на новый та же проблема..на что грешить?
ГУРУ
12,134
5,472
Re: не качает топливо
ИМХО, или насмерть забит топливопровод (зима, блин), или разрыв топливопровода.
Продуть или прогреть. Если лёд-в бак поллитра спирта.
смелый308
28 Авг 2010
168
спасибо за совет,значит где то пробка или лед в баке.
утечка изключена ибо проверял!
ps забыл сказать что авто 2 года не ездило на бензе!
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
отсоедини шланг который идет от бензонасоса к карбу и подкачай насосом. если идет бенз значит проблема в карбе, нужно продувать и промывать. где то засрался жиклер\канал. у меня было такое, 2 недели пока делал салон и менял проводку закис карб. купил набор для карбюратор №1 за 230р в магазине ГАЗ и поставил новые жиклеры и прочие шпунтики винтики прокладки... заработало усё!
смелый308
28 Авг 2010
168
сегодня сделал так!
закрыл пальцами два штуцера которые на бензонососе и знакомый крутанул стартером и эффект был нолёвым насос не создаёт вакуум не всасывает!
:fie::fie:насос новый!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если открыть крышку бензобака и сделать -
и продуть всю магистраль в обратном направлении
то услышите как будет шуметь топливо в бензобаке,если не проходит обратно- топливопровод +ФГО.
Затем бензонасос:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=560586&postcount=5
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33986
на закуску
_http://www.redmotor.ru/gaz3110/46.html
Удачи
Михаил3702
2 Ноя 2010
То что ты купил новый насос, ничего не значит. Сам должен знать какие запчасти сейчас делают. Попробуй с другой рабочей машины поставить, если есть возможность.
смелый308
28 Авг 2010
168
Затем бензонасос:
на закуску
Удачи
1.как именно продуть в обратном направлении,а то я чё то не до понимаю
2.насос то хрюкает если нажимать рычаг ручной покачаки топлива но эффекта ноль!
3.даже сделал так!
взял канистру с бензом в канистру один конец шланга засунул а другой подключил к насосу опять же не хочет качать топливо.
тут у меня возник вопрос есть ли какие нибудь нюансы при установке насоса?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
и такое возможно..но чек потерял вернуть не удастся
я попробую восстановить старый носос и проверю качает иль нет.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Шланг перед бензонасосом (идет из бензобака к бензонасосу)- в него дунуть( я своими легкими продувал обратно, можно компрессором туда дунуть)
3.даже сделал так!
Насос должен был из канистры качать - вывод 100 пудов насос.
какие нюансы : ШААЗ лапку ручную прикручивал леской - чтобы не мешала болты закручивать, потом закрутив болты леску отвязывал. Пекар- вообще без этого спокойно становится.
Удачи
ЗЫ вот еще http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39746
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
а есть ли шанс восстановить новый насос?
Вернитесь в пост 12 прочитайте ссылку- все можно восстановить.
Удачи
В теме топливо масса инфы про бензонасосы
смелый308
28 Авг 2010
168
Удачи
спасибо за инфу:)
Добавлено через 37 минут 54 секунды
если насос новый и не качает топливо на что надо смотреть первым делом?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Значит ему конец, вариантов два, разбирать и ставить ремкомплект, или новый бн
смелый308
28 Авг 2010
168
куда посмотреть первым делом если насос не качает?
если хрюкает то получается диафрагма работает а если диафрагма работает то бензин качает(когда я разобрал насос там был бензин)...получается не работают клапана?..объясните мне пожалуйста не как не получается заветсти авто:(
