Свет салонный или ближний/дальний? Если работает ближний свет, то должна и подсветка приборки включаться. Не заводится потому, что бензонасос не работает. Проверь первым делом блоки предохранителей, самое банальное и простое.
Сигнализация есть? Очень похожие признаки что блокирует сигнализация. Если после снятия с охраны в течении определенного времени(примерно 20секунд) не откроешь водительскую дверь(при открытии на сигналку подает ся напряжение через выключатель света плафона) то ЭСУД не даст запустить двигатель.
