Не надо!Она примерно там ,где надо.Только это не единственная метка...Где в этот момент метки на звёздочках распредвалов?метка кв находится на 15 зубе после разрыва против час. стрелки.может по часовой надо?
А не на 20-м ли зубе метка должна быть?на 15 зубе после разрыва против час
провернутНа демпфере метки нет
Смысл?метки звезд распредвалов смотрели друг на друга, развернул их
Давление нормальное?тока стук какой то похожий как компенсаторы тарабанят будто как на 402ом клапана стучат
